Por ferdinandus
#35987
"Dicen" que es un anillo de flujo. Es para concentrar las perdidas del campo magnetico o concentrar el flujo magnetico .... En definitiva que mejora el comportamiento del motor y te puede llegar a consumir algo cercano a un amperio menos y con mas revoluciones....
Cuestion de probar...
Saludos. 8)
Por top242
#36005
pues va a ser que no, porque hace tiempo que se lo arranque y ya no se donde para :oops:
Por tgnjkl
#36178
Hazte un banco de pruebas para motores y propulsiones y experimenta tu mismo que empujes y consumos obtienes usando el mismo motor con o sin "chapita", y despues nos dices algo. Puede que hayas estado volando todo este tiempo con un rendimiento menor y un consumo mayor.
Mira aqui:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=5454
Por esco
#36246
En la practica le quita rpm al motor y le da mas par, un motor con muchas rpm y poco par es complicado de usar con helice.
Esco
Por Armengol
#36276
Estas chapitas, o la caja del motor más gruesa de algunos motores de imanes fijos, o una particular disposición de esos imanes, mejoran la concentración del campo magnético en el inducido. A más campo magnético, más par y menos vueltas, que es lo que Esco muy correctamente ha dicho.
Para mover hélices queremos mucho par, para mover un coche por ejemplo queremos más vueltas y menos par (mejor "tacto" de gas). Cuidado por eso al usar motores "de coche" en aviones, a veces es buena idea,a veces no: hay que saber qué motor es y qué aplicación le damos.
Saludos y bbvv
Por top242
#36296
y si uno ya no tiene la chapita, se puede hacer casera?, la venderan como recambio?
Por Armengol
#36376
Sí, hierro dulce es perfecto. Si tienes varios trozos de chapa en casa, elige el mejor así: le pegas un imán a un lado, acerca el otro lado a una caja de tornillos y miras cuántos "coge". No es que sea una medida de permeabilidad muy científica, pero te haces una idea...
Por marcelg
#36384
esco escribió:Creo que es chapa de hierro dulce, creo.
Esco
Si es hierro dulce se puede comer(como un pastel)? :D
Perdona Esco :oops: , pero me ha hecho mucha gracia, hacia tiempo que no oia esas palabras :lol: , desde la escuela.
Última edición por marcelg el Mar, 08 Feb 2005 10:32, editado 1 vez en total.
Por top242
#36551
Vale, y el motivo de la seleccion cual es: coje muchos tornillos es bueno
o es malo?
Cuidado con los dulces que luego hacemos demasiada sombra! :wink:
Por esco
#36654
Te quiero igual (so golfo), hierro dulce es el que se magnetiza mientras el campo lo atraviesa pero cuando cesa ese campo no queda nada de magnetismo remanente.
esco
#36696
Pues mira q casualidad se parece mucho a lo q a mi me paso de una ostia se despego del motor una chapa q recubria todo el motor ,no sera algo por el estilo? pk la verdad no veo logica q se ponga una chapa de medio milimetro para poner la pegatina de la marca del motor pk conlleva peso extra inutil,lo estraño q lo recobria todo el motor excepto a lo largo solo pillaba mitad motor,mi pregunta es lo mismo lo q se comenta en este articulo para la induccion o como se llame?. :?:
Por top242
#36717
siiiiii, si juanjo esa es la chapita que comentamos, la que llea la pegatina de speed "x" , tu notaste algun cambio en el motor?
Por juanjo34
#36732
Pues yo no note nada,y he estado tiempo sin ella y nada.
Por marcelg
#36741
Mi hijo tien un coche de R/C con un motor que lleva una chapa externa( el motor esta escondido) pero yo diria que es para refrigerarl el motor, ya que cuando lleva un rato corriendo con el la placa esta muy caliente, si tiene otra utilidad ya ni flowers.
