Por adrianhl
#797402
Hola, hace 3 dias que compre un Blade cx3, (muy guapo), pero resulta que cuando lo tengo en estacionario, la cola da como un temblor brusco, sabe alguien como corregir eso?, y si de paso me explicais para que sirven las dos ruedecitas (potenciometros) que hay dentro del heli, (donde llegan todos los cables) os lo agradeceria. Saludos
Por Antonio Diez spooky
#802494
Hola Adrianhl, no conozco muy bien tu heli, pero si lo que le pasa es que tiembla la cola, es posible que la sensibilidad del giroscopo está demasiado alta.
Los dos potenciómetros, en estas electrónicas suelesn ser: uno para regular si el heli se va mucho a derecha e izquierda (y no basta con el trim en la emisora para corregirlo) y el otro precisamente para regular esa sensibilidad de giro.
Busca si uno pone algo así como "sens", y con cuidado giralo una miajilla infinitesimal (o sea, muy muy poco) en sentido contrario a agujas de reloj.
Desconecta el heli antes de hacerlo. Tras reconectar (con el trim de timón en el centro) comprueba si es bastante para quitar el baile, o si te has pasado será más dificil de tener la dirección del heli estable.
