Por Alexius
#373671
pues eso, me parece que es tema del gyro pero no logro ajustarlo bien
el caso esque cuando estoy en tierra (a punto de despegar) y le doy al alabeo para que no se me valla el heli, la cola empieza a ir de un lado a otro, y cuando lo suelto, la cola se queda quieta....
como tengo que ajustarlo?
Por zabandija
#373678
tiene pinta de canal mal pinchado.
comprueba en parado k todas las palancas actuan correctamente.
si dando alabeo te va la cola es k esta mal puesto.
mueve el izquierdo a derechas,si el gyro no actua ,ahi tienes el problema.
Por neuro
#373822
estas seguro de que no es cola de pez por un giro muy sensible?
Por zabandija
#373831
borrar
Última edición por zabandija el Mié, 27 Dic 2006 18:58, editado 1 vez en total.
Por zabandija
#373835
señala k el problema empieza al dar alabeo.
si k podria ser mucha sens.
a ver si da mas datos.
Por neuro
#373879
pozi da muy pocos datos,pero me huele a pezcao.
Por zabandija
#373884
:lol: :lol:
estirate hombre. :wink:
dinos lo k necesitamos para ayudarte.
saludos y poco viento.
Por Alexius
#373906
ah si, perdonad que he estao ausente un rato
aver, me explico mejor. CUando le doy al alabeo, la cola empieza a moverse a los lados, (cuanto mas le doy mas se mueve), pero esto varia cuando le toco el gyro. Si lo pongo al maximo la cola se mueve de un lado a otro pero mas amplio que si lo pongo al minimo.
y otra cosa mas, esta oscilacion se va reduciendo cuanto mas gas le doy
espero haberme explicado bien. mep arece que es fallo mio por no saber ajustar el gyro, pero esque no doy en el clavo...
Por Alexius
#373914
ah! y otra cosa....
esto que me pasa es muy raro, porque a veces le da y a veces no, ayer he estado medio volando y la cola en su sitio, luego otra vez que lo he probado empezaba a oscilar, y a la siguiente vuelve a ir bien....
vamos. que segun le da...
Por neuro
#373944
pues no me termino de enterar.
aparte el traking de las palas lo tienes bien?
sigo pensando que el giro esta muy sensible,mirate lo del tocadiscos y si no es pues sera otra cosa,evidentemente.
Por Alexius
#373953
gracias por las respuestas
una cosa.. que es lo del tocadiscos???, esque soy nuevo en esto, todavia me falta mucho por aprender xd.
yo tambien creo que es del gyro...., pero no me entero muy bien como va
que es lo que varia si lo ajustas a + o a -?
Por neuro
#373956
en el hilo del honey creo que era donde esta lo del tocadiscos en un post de gonzo para ajustar el giro,o en lo de iniciacion a microhelis.ahi lo tendras todo bien explicao.
mirate de paso lo de las lipos no sea que las pases y te toque comprar otras.
Por neuro
#373960
el problema de la cola de pez es que el giro intenta corregirse a si mismo por estar muy sensible.
Por Alexius
#374287
ok muchas gracias, voy a ver si lo encuentro
Por Alexius
#375583
ya se lo que le pasa probablemente, ademas del ajuste del gyro....
he leido en una web que hay algunos gyros que son muy sensibles a las vibraciones, pues cuando le daba al alabeo, vibraba bastante y por eso el gyro solo se volvia loco cuando estaba en tierra y con vibraciones
