- Dom, 08 Nov 2015 15:08
#1331854
buenaas!
te explico:
lo primero a revisar es que las palas principales esten perfectamente alineadas y no quede tracking, si no es asi te dara muchos quebraderos de cabeza.
1- como bien te comentaron, el brazo del servo tiene que quedar a unos 90º, esto se hace en el menu subtrim. (el brazo del servo tiene que quedar a esos 90º respecto a la caja del propio servo, esto se hace para que tengamos el mismo recorrido mecanico hacia ambos lados).
2- sabemos que cuando aceleramos el heli, las palas de cola van a dar paso (o grados) para contrarrestar al rotor principal y lo hara acercando el dezlizador (slider) a la caja de cola, pues bien, desenrosca o enrosca la varilla larga de mando del servo hasta darle unos 4º-8º (a ojo) a las palas de cola, esto sirve para aliviarle trabajo al servo en vuelo. (si miras el rotor de cola desde atras del heli, nos queda la caja de cola a nuestra izquierda y las palas a nuestra derecha, pues el dezlizador debe de quedar un poco a la izquierda respecto al centro del eje y observaras que las palas de cola ya tienen unos grados).
ya tenemos el brazo del servo bien angulado a 90º respecto a su propia caja, y hemos dado unos grados a favor a las palas de cola para aliviar su trabajo. ahora vamos a afinar detalles:
3- el heli balancea el morro de lado a lado suavemente, posibles motivos:
-poca potencia en ambos rotores, yo personalmente no bajaria el gas del 80%.
-correa de cola destenzada.
-poca ganancia de gyro, tocale dos numeritos en el menu gyro de la emisora y prueba, asi hasta conseguir el punto.
4-el heli no balancea la cola, si no que la sacude bruscamente, posibles motivos:
-mucha ganancia de gyro, tocale dos numeritos en la emisora y prueba, asi hasta conseguir el punto.
Pd; mucha gente usa el modo sin bloqueo de cola para estas configuraciones, yo personalmente vuelo 3D y nunca necesite hacerlo asi, las dos maneras me resultan igualmente factibles asi que lo dejo a eleccion tuya...
ten en cuenta que la emisora tiene la ganancia de 0 a 100, del 1 al 50 funciona con bloqueo de cola y del 50 al 100 sin bloqueo (o viceversa, segun la marca de tu emisora). si te quedas en el 50 estas en un punto neutro y dudo que la cola vaya bien. (si nos dices que modelo de gyro es y que emisora usas podremos darte unos valores mas concretos de los que partir).
pregunta tus dudas sin compromiso y las veces que te sea necesario para eso estamos.
slds!!
-- Conde--
Futaba 6K
Taranis QX7
Funcub
Easy glider
wltoys v911
Edge 540t 3D
T-45 70mm EDF
Mini edge 540t 3D
Ala wing z-84 fpv/gps
Viper 70mm EDF FMS
Presicion aerobatic addiction 3D XXL
