Es que estoy intentando con un receptor de jamara y con cristales de hitec y no va, con cristales de futaba no va, con cristales FM de marca "acme" y tampoco, elijo ppm y no hay forma, solo me funciona con el receptor q-pcpm de hitec, tengo que usar siempre receptores de marca hitec o estoy haciendo algo mal para volar en ppm?
Por Sami
#289182
Esa emisora en PPM (FM) podra funcionar con cualquier receptor que sea de FM siempre y cuando el receptor tenga un cristal adecuado para el.
Yo tengo una Eclipse 7 funcionando sin problemas con varios reptores Compa de Jamara, no existe ningun tipo de problema, lo que no puedes hacer es poner el cristal del receptor que trae la emisora en ese receptor porque el receptor que viene con la emisora es doble conversion y el receptor de Jamara es simple conversion, ponle al receptor un cristal adecuado de la misma frecuencia que la emisora y programala para que emita en PPM, ya veras como no tendras problemas.
P.D.- Si los tienes es que tienes algo roto. :wink:
Por Sami
#289451
Para el receptor Compa de Jamara te vale cualquier cristal de Futaba o Hitec de simple conversion, asi mismo te funcionara cualquier cristal que sea compatible con Futaba o Hitec de simple conversion.
Por facoba10
#289455
Te lo preguntaba por eso mismo he probado en dos que tengo con cristales de mi antigua Futaba y nada que no ha ido.
Por Sami
#289460
Si el crital es Futaba de simple conversion te funcionara sin problemas, a no ser que esl cristal o receptor esten mal.
Lo que no podras hacer es colocar a la emisora Hitec un cristal de una emisora Futaba, esos son totalmente incompatibles.
Por Ernesto
#289463
donde compro esos cristales de simple conversion?
Por facoba10
#289466
Es rx misma frecuencia que el tx de Hitec estará algo mal sino iria ya que tú lo tienes más que probado, gracias.
