Por lama
#218323
ME GUSTARIA SABER SI LA EMISORA DEL LAMA V3 ES RECARGABLE I SI LO ES COMO SE QUE ESTA LISTA SINO TIENE NINGUN PILOTO QUE INDIQUE LA CARGA?
Por zotfidjy
#220711
Si tiene baterias recargables, y tiene conexion para cargador detras sirve, pero tendras que tener un cargador con la conexion para la emisora, y que de el voltage e intensidad necesaria. Saludos
Por gotelind
#221016
zotfidjy veo q entiendes del tema:
en este caso para 8 pilas recargables de 2500 cada una, q cargador haria falta q de unl voltaje correcto?y a lo q dice el amigo lama, como se sabe cuando estarian cargadas?
gracias y un salu2
Por gotelind
#221017
gracias y un salu2
Por Jordi Soler
#221336
Para simplificar, yo las cargaria fuera, con un cargador de los que puedes poner los elementos sueltos.
Por zotfidjy
#221409
Hola, yo tambien las cargo fuera, es cuestion de gustos, hay unos cargadores de receptor/cargador que vienen para las 2 cosas, y el que yo tenia teia delta-peak, es decir que se para solo. Si tienes un cargador de baterias que carga hasta 8 elementos solo tienes que comprar en una tienda de electronica una clavija que se adapte.
Acabo de mirar el cargador de emisora receptor y marca 9.6v, y la intensidad no mas de lo que marquen las baterias es decir mejor no mas de 1c (para 2500mha no mas de 2,5A) Saludos
Por gotelind
#223192
zotfidjy una duda:
de todos modos puedo comprar un Intelilli Control y comprar una clavija para dicha emisora?
Por zotfidjy
#227141
Pues claro, es mejor solucion, asi no tienes que andar sacando las baterias de la emisora, y las tendras en buen estado ya que el cargador es bueno Saludos
