Por silvia
#769141
hola, mi pregunta es porque la luz del gyro no se queda fija al principio hace el papadeo rapido y luego parpadea normal y se supune que debe calibrarse y quedarse fija, socorro cada vez me sale mas problema ya qe había conseguido que no se moviera a los lado, me falta quitarle la vibracion y porsupuesto que vuele, tengo esperanza que un dia lo vuele---
Por imagine 50
#769697
hola.dime que heli es y que gyro llebas,,,a ver si te puedo ayudar...
Por sPiDy
#769815
eso pasa porque tienes el trim muy lejos del centro, y el gyro no es capaz de detectar donde esta el centro, tienes que quitarle trim y mover el servo de cola por el tubo para correjir la tendencia
Por silvia
#769897
gracias spydi, ya e consegido que la luz se ma apage, como me has dicho. pero aun se va a la izquierda y no se eleva , y vibra aun mucho
Por sPiDy
#770084
haz una cosa, desconecta el motor, activa el interruptor del mando de arriba a la izquierda, y pon el stick izquierdo en el centro
ahora comprueba que el plato ciclico esta plano, si no es asi, enrosca/desenrosca los reenvios de los servos al plato
cuando este plano, pon una pala por ejemplo a la izquierda del heli, y pon esa pala a 0º, si no tienes un medidor pues a ojo hasta que la veas totalmente plana
cuando tengas una pala, gira el rotor hasta el mismo punto, y haz lo mismo con la otra pala
comprueba tambien que los paddles del flybar esten a la misma distancia del rotor en los 2 lados y que los paddles tambien esten planos
ahora desactiva el interruptor de arriba a la izquierda, conecta el motor y intenta levantarlo, cuando el morro se gire a la derecha por ejemplo, bajas el stick de gas, mueves la cola hacia el lado contrario de donde tendia a girar (izquierda) para ver si el servo de cola va hacia delante o hacia atras, entonces tienes que mover los soportes del servo hacia adelante o hacia atras, hasta que esa tendencia a girar desaparezca, esto con el gyro que trae el heli es bastante dificil, pero se debe hacer asi
con esto ya deberia levantarse, suerte
