- Jue, 01 Ene 2009 13:28
#770084
haz una cosa, desconecta el motor, activa el interruptor del mando de arriba a la izquierda, y pon el stick izquierdo en el centro
ahora comprueba que el plato ciclico esta plano, si no es asi, enrosca/desenrosca los reenvios de los servos al plato
cuando este plano, pon una pala por ejemplo a la izquierda del heli, y pon esa pala a 0º, si no tienes un medidor pues a ojo hasta que la veas totalmente plana
cuando tengas una pala, gira el rotor hasta el mismo punto, y haz lo mismo con la otra pala
comprueba tambien que los paddles del flybar esten a la misma distancia del rotor en los 2 lados y que los paddles tambien esten planos
ahora desactiva el interruptor de arriba a la izquierda, conecta el motor y intenta levantarlo, cuando el morro se gire a la derecha por ejemplo, bajas el stick de gas, mueves la cola hacia el lado contrario de donde tendia a girar (izquierda) para ver si el servo de cola va hacia delante o hacia atras, entonces tienes que mover los soportes del servo hacia adelante o hacia atras, hasta que esa tendencia a girar desaparezca, esto con el gyro que trae el heli es bastante dificil, pero se debe hacer asi
con esto ya deberia levantarse, suerte
DX7
GOBLIN 700 servos HV Mini VStabi
TREX 700 DFC servos HV Mini VStabi
