Por dani433
#79244
Hola a todos queria saber si alguno de vosotros sabe o ha probado si la balsa aguantará la temperatura de un escape de un zdz 80 cc.
Tengo que hacer una cajita en madera de balsa y no se si se quemará con la temperatura ya que esta a solo doscentimetros del escape.
No se si enfibrandola con resina aguantará la temperatura.
Bueno un saludo a todos.
Dani
Por esco
#79259
Con un cuadra a mi no me aguantaba, tardaba pero no aguantaba.
Esco
Por Juan Tr
#79358
Hay pintura especial para altas temperaturas. A mi me la vendieron en una tienda normal de pinturas, y sale una barbacoa en el bote. Aún no he podido probarlo, pero según el de la tienda aguantaba más que de sobra los 90-100 grados de un motor. No sé si eso te servirá.
Juan
Por gabriel izquierdo
#79380
quizá puedas ponerle un "blindaje térmico" con una laminita de aluminio,también hay material aislante para chimeneas parecido a un cartón basto,de color blanquecino,que aguanta alta temperatura.
un saludo,gabriel.
Por Poniente
#79392
Si la caja de balsa de la que hablamos está en un sitio suficientemente ventilado no tenemos que preocuparnos de la transferencia térmica por convección, solo por radiación, y esta se minimiza como dice Gabriel cubriéndola con un simple trozo de papel de aluminio que refleja buena parte de la radiación infrarroja. Mejor que no uses la pintura que comenta Juan, porque es refractaria pero no hace refractario al soporte. El peor de los casos es si se te ocurre usar pintura refractaria negra, en este caso la caja absorberá toda la radiación infrarroja y se calentará muchísimo más que si la dejas sin pintar.
Por Juan Tr
#79516
En realidad la pintura es para pintar una barbacoa, pero se me ocurrió que podría utilizarla en la bancada del motor. Si lo que dice Poniente es cierto, creo que mejor lo dejo como está.
Por dani433
#79578
Yo había pensado en hacerla con aluminio como bien habeis dicho vosotros, usando el aluminio de 0.5mm, creo que bastará.
De todos modos si alguián puede aportar alguna idea más que lo diga.
Un saludo y gracias
Dani
Por ADIOS
#79588
dani433 escribió:Yo había pensado en hacerla con aluminio como bien habeis dicho vosotros, usando el aluminio de 0.5mm, creo que bastará.
Ojo, aluminio solo no, ya que transmite muy bien el calor, y lo que pasa es que te oculta los resultados (de madera a la parrilla a madera a la plancha :D :D )
Hay otro blindaje térmico mas ligero (foam + aluminio) pero resiste menos que el que ha dicho Gabriel.
Por Jose Miguel Palmer
#79758
Propongo una solución inversa tipo escapes de turbina. Aisla el tubo del escape con lana de roca y luego lo encintas con cinta de aluminio adhesiva. No lo aislaras totalmente (es imposible) pero le quitarás bastante temperatura a la caja.
#79787
hola,el foam con aluminio no se te ocurra,que el pores se derrite por detrás... :shock:
otra solución,quizá combinada con la que te dá Palmer sería que el aluminio estuviera separado de la madera,puedes fijarlo con tornillos roscamadera,con una arandela,el aluminio,otra arandela,un trocito de tubo de combustible y la madera,dejándolo a unos milímetros de distancia
ya te haría un buen efecto.
un saludo,gabriel. 8)
#80147
Hola ! yo he probado con un escape de un saito 56, alojado dentro del morro, de la siguiente manera. forrando el parallamas con papel de aluminio autoadhesivo, de los que utilizan para los conductos de aire acondicionado, ademas de colocar una lámina de mica de un secador estropeado. esta lámina la lleva cubriendo la resistencia. Como podras comprobar muchos secadores son de plastico enteramente y aguantan gracias al aislamiento de mica. es una solución efectiva y barata.
:lol:
