- Jue, 09 Abr 2015 17:47
#1312347
Hola a tod@s.
Me gustaría compartir uno de los proyectos que tengo finalizados, o casi al completo. Es mi primer proyecto, más o menos serio, he cometido algunos errores y seguro que se puede mejorar bastante la construcción.
El modelo original se puede ver y descargar planos desde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1209762. El peso en vuelo del modelo es de unos 20 gramos.
En mi caso, he usado otro material menos ligero (por no encontrar otra cosa y no disponer de cortadora para corcho) y ha quedado con mucho más peso.
Características:
- Envergadura: 590 mm
- Peso: 50 grs
Electrónica:
- Receptor: Wlstoys F929-F939
o Canales: 4. Incluye Rx, dos servos y posibilidad de un tercero, todo en la misma placa. Enlazable con FlySky, y emisora V911.
o Peso: 6 grs
- Batería:
o Lipo de 150 mAh (V911)
o Peso: 5 grs
- Propulsión:
o Motor del V911.
o Hélice 3020.
Para las alas se ha usado un material llamado Cartón Pluma, que no es más que Poliestireno, en un sándwich de dos caras de papel cartón. Es un material muy ligero que se usa para manualidades; pero algo pesado para las necesidades de este proyecto. Para el fuselaje y empenaje de cola, he usado bandejas de comida, que no es más ni menos que Poliestireno. Estas bandejas son muy ligeras de peso, pero no lo suficientemente largas para las alas.
Estos son los pesos de los distintos elementos.
- Alas: 12 grs
- Fuselaje: 5 grs
- Empenaje de Cola: 2 grs
- Electrónica: 6 grs
- Propulsión: 8 grs
- Batería: 5 grs
El peso total es de 50 gramos, incluyendo unos 3 gramos de lastre en el morro, ya que queda retrasado el centro de gravedad. Cuando lo he probado, el modelo se encabritaba bastante, debido a este motivo. Más adelante, en otro post pondré el video, para no hacer este muy largo.
Pues nada, ahí queda eso.
Saludos y gracias, Jesús ....
Características:
- Peso: 50 grs
Electrónica:
o Peso: 6 grs
- Batería:
o Peso: 5 grs
- Propulsión:
o Motor del V911.
o Hélice 3020.
- Alas: 12 grs
- Fuselaje: 5 grs
- Propulsión: 8 grs
- Batería: 5 grs
