Por akeko
#61768
Yo he oído que los motores deven rodarse con la aguja abierta de todo, y metiendole caña a tope, pero no se si hay q rodar así tambien ese motor, espera a q te responda mas gente
Por Juan Tr
#61908
Las instrucciones del motor en inglés:
(http://www.osengines.com/manuals/46ax-manual.pdf página 19)
Rodaje OS AX:
Arranca el motor con la mezcla rica (página 21 del manual), acelera a fondo y sigue abriendo la aguja hasta que el motor se quede trabajando a lo que ellos llaman cuatro tiempos, es decir, muy bajo de vueltas y escupiendo mucho combustible por el escape. Dejalo así un minuto. (Si se cala, ajustalo y vuelve a intentarlo desde el principio).
Luego, progresivamente y con cuidado de no calar el motor, vas cerrando la aguja. El motor irá acelerando y comenzará el funcionamiento a dos tiempos, es decir, gana revoluciones y deja de escupir tanto combustible. Pero no lo cierres mucho, siempre tienes que dejar que corra con la mezcla rica.
Así 10 segundos.
Ahora invierte el proceso hasta que el motor se quede trabajando a cuatro tiempos otra vez, durante 10 segundos.
Y vas cambiando cada diez segundos hasta que termine el depósito (aprox. 10-15 minutos).
Recomiendan dos depósitos con este sistema, aunque puedes hacerle todos los que quieras. Yo personalmente prefiero hacer dos depósitos y luego continuar el rodaje en el aire, procurando no forzar el motor durante sus primeros vuelos. Recuerda que todo el rodaje se hace con el gas a fondo, controlando el motor con la aguja de combustible (y olvidate del ralentí de momento, eso ya lo ajustarás luego)
Algunos consejos: Que no se pare no depende del rodaje, sino del ajuste que le hagas después de un buen rodaje. No pretendas hacer 3D con ese motor desde el primer día, dale unos vuelos tranquilos para que termine de rodarse, eso alargará la vida del motor. Cuanto más fuerces un motor (inevitable en vuelo 3D) menos te durará, no importa lo que hagas, eso es ley de vida. Usa el combustible que te recomienda el fabricante, si buscas más potencia, mejor compra un motor más grande.
Por Migui3D
#61941
muchas gracias a los dos! :wink: :D
