Por rub3n
#211000
Hola.
Hoy por curiosidad he cogido el termometro y he medido la temperatura del motor (brushless), variador de 25A y una bateria Li-Ion 1900mah
BIen, el resultado me ha sorprendido:
motor: 80º
variador: 53º
bateria: 90º
yo creo que es demasiada temperatura, no creeis?
el motor lleva un disipador, pero aun asi me parece muy elevada y la de la bateria ya ni hablar...
que opinais?
Por josetor
#211035
JOD...........r vamos y yo me preocupo con la temperatura de mis lipos
creo que debes despedir a ese termometro te tiene mania
Excesiva es poco casi estas al limite de le explosion nuclear de las baterias .miralo bien porque tocar eso con las manos debera ser imposible.
MUCHA PRECAUCION
Por Juancar
#211039
Me extrañan esas temperaturas tan elevadas, estás seguro de que el termómetro es fiable??
rub3n escribió:Hola.
motor: 80º
variador: 53º
bateria: 90º
que opinais?
que se te van a romper
salu2
Por rub3n
#211205
no es fiable 100% pero es el termometro que uso en los coches de rc y esta comparado con termometros de 300€ (exergen) y da fallos a partir de los 100º, ya que marca mas temperatura de la que marcan los supuestos termometros bueno (por algo mas caros), pero si, hasta los 100º debe medir bien ya que la pila quemaba.
la temperatura es excesiva solamente de las pilas o del motor y esc tambien?
alguna solucion o causa de esa elevada temperatura?
a por cierto, me ha parecido curioso que la bateria no se ha hinchado, porque con esa temperatura es cuando se hinchan o algo asi lei por el foro, no?
Por katraska
#211583
bajo mi punto de vista, la del variador puede ser preocupante. De las otras dos no hablamos.
salu2
