Por pablo juan fazio
#174141
Hola gente: alguien sabe cual es la turbina mas pequeña que se tenga noticias. No me refiero a una turbina comercial, sino digo de un aparato experimental y que funcione que alguien pudo haber construido para saber que tan chica se puede hacer una turbina, aunque luego no se la pueda usar en la practica. Si hay fotos y detalles tecnicos mejor. Saludos desde Argentina
Por el gato volador
#174252
buenas,
si te miras un antiguo post de José Miguel Palmer,veras que pone algo de eso,con unas fotos.
Saludos! :wink:
Por A G G
#175373
yo creo que la turbina experimental mas pequeña que se conosca es esta
Por A G G
#175374
compresor y disco de turbina
Por Matías Durán
#175418
Muchos son los que lo han intentado, muchos son los que se han hecho la foto, con lata de coca-cola o sin ella, pero que yo sepa solo uno lo ha conseguido.
Esta es la Colibrí del Sr. Lambert que gira a 200.000 r.p.m , quizás la turbina comercial más pequeña del mundo 8)
http://www.lambert-modellturbinen.de/index.html
Saludos desde Bilbao.
Por gaspar
#175783
:roll:
Última edición por gaspar el Dom, 02 Dic 2007 18:40, editado 1 vez en total.
Por Raúl Lozano
#175867
yeeeeee saludos desde españa :!: Que tal por México?
Enhora buena para todo el equipo jet-central, lo habeis conseguido :!:
un abrazo
Por Rogelio Lacaci Díaz
#175905
Yo diría que la turbina mini de A.G.G. from Guadalajara son dos compresores unidos por un eje.
Por cierto, me acaban de comunicar que Bob Rámonet está ingrasado en el Siquiátrico de la Ciudad de Méjico debido a los ronquidos de su compañero de habitáculo Toni (from Figueras)
Saludos y felicitaciones a Felipe Nieto por el estreno en vuelo de la mini-mini-
Por juanjo34
#176012
Y cuanto puede costar esa turbina? :?
Por A G G
#176049
en el ultima competencia que se celebro en guadalajara mexico ( vuela 2005) el sr. felipe nieto y juan ramon ruiz estubieron presentes y ignauraron el "vuela 2005" con el vuelo de un hotspot tube el gusto de saludarlos y les pregunte cuando tendrian a la venta una de sus turbinas mas pequeñas que seria la nanoobee por ahora solo esta en banco de pruebas pero pronto estara a la venta y tendra por lo que se unas 200, 000 rpm
asi que no esta tan distante tener una de estas micro turbinas a la venta comercial. pronto volando en algun modelo
Por edu eolico
#176301
creo que puede ser esto, no tiene que ver con nuestro hobby pero es una nanoturbina.
esta extraido de aquí:
http://www.euroresidentes.com/Blogs/nan ... vances.htm
lunes, octubre 10, 2005
Motor molecular arranca con energía química
Un equipo de investigadores de la Universidad de Groningen en Holanda ha creado un motor molecular que funciona con energía química. La mitad de la molécula realiza giros completos con respecto a la otra mitad.
Según declaraciones del científico Ben Feringa recogidas por Nanotechweb, "Tenemos pruebas de principio de un motor rotatorio alimentado por energía química. Es decir, por primera vez una secuencia de reacciones químicas induce una rotación unidireccional de 360 grados en un sistema completamente artificial. A pesar de que es un sistema extremadamente primitivo, lejos de cualquier motor biológico, nuestro descubrimiento nos indica que es posible construir un motor rotario útil con potencia química".
El motor consiste básicamente en un rotor de fenil que gira alrededor de un único eje de unión carbono-carbono relativo a un estator naftil. Los cientificos dicen que se logra la rotación mediante una mezcla de reacciones químicas y la oscilación termal al azar.
El rotor molecular gira por cuatro estaciones estructuralmente distintas, llevado por una reacción química diferente cada vez. Los pasos primero y tercero de la rotación conlleva la rotura de unión, mientras los pasos segundo y cuarto conlleva la creación de la unión. Cada paso lleva a un giro de noventa grados.
Según los investigadores, es necesario un equilibrio muy delicado de eventos químicos y estereoquímicos. La combinación de reacciones, purificacciones y el tiempo necesario hace que el motor molecular sea menos práctico que motores sintéticos que funcionan con luz. El tiempo de reacción para una rotación completa del motor fue aproximadamente 128 horas. Pero lo importante es que la investigación demuestra que la técnica es posible.
El siguiente paso de los científicos es rediseñar el motor y la química para reducir la complejidad del proceso actual que impide su aplicación. Quieren reducir el numero de conversiones químicas necesarias y agilizar el proceso. No obstante, están convencidos que con el tiempo y mucho esfuerzo podrán dar potencia a, mover o transportar algo.
#176597
Pues contradiciendo a mi amigo Maese Gaspar, en España aún se está trabajando en dos tipos de turbinas aun más pequeñas que la "pulga"
Mexicana.
Una es el modelo "ladilla" que, como su propio nombre indica, tiene el tamaño de ese piojo que teneis los terrestres de tanto en tanto en vuestras partes.
La otra es la que estamos desarrollando por aquí arriba y tiene el tamaño de un "cocotón", y..... ¿sabeis lo que es un cocotón ? , pues es un bichito que tienen las ladillas en los cohones.
Saludos cordiales.
Por Enrique César
#180050
Estoy alucinado
Lo primero fellicitar a Felipe, sabemos que es una persona seria
con una empresa enorme, que ademas emplea su tecnología
en nuestro hobbye.
Me encanta ver esa turbina en el aire, me parece ideal para aviones
que se puedan volar todos los fines de semana unas cuantas veces.
Me permitis las preguntas de rigor.:
Cuanto pesa
Cuanto cuesta
Cuanto gasta
Cuando se puede disponer
Estoy pensando en aviones para ese "juguete"
El sabre y ese F15
Por Dr.cuaimatologo
#219808
Saludos alguien tiene los planos de esta mini turbina
saludos ¿??????
Por Charly eolo
#219827
Buenos dias,
Perdonad mi inexperiencia en esto de las turbinas.
Que peso final queda " Turbina, componentes electronicos de arranque ??
y que deposito se le puede poner ?? consumos ?
Muchas gracias...
Por fran_cisco
#225895
esta si es la mas pequeña
miren
