Hoy sabado y mañana domingo, 28-29 de MARZO, la vamos a liar con la FSRV, en Malaga. Si alquie se quiere pasar es bienvenido. Los fieles del mundo electrico tambien les animo a que se den una vuelta.
Por jaden
#816142
hola joseignacio
que os lo paseis muy bien por ahi.
si no recuerdo mal,alguno del club estará por ahi verdad?
Por toni69
#816239
hola ignacio es una pena que en esta ocasion no e poddido bajar a malaga pero tranquilo prepara tu maquina para el cam de españa y sobre todo pega vien las pegatinas pues te las boy a quitar jajaja e estado hablando con los que si an bajado de mi club y me an comentado que esta lloviendo a base de bien que pena hacer tantos km y que haga mal tiempo nada animo saludos antonio sanchez
Por navegante solitario
#816443
hola jose ignacio graciaas por la invitacion mañana intentare pasarme por alli espero lo paseis de lujo un saludo
Por dejan
#818265
¿Que tal ha resultado el fin de semana?. Contarnos algooooo!!!!!!!
Por DARIO
#818281
si mucho lo vamos a liar pero aqui no se ve nada , a ver si colgais algo aunque sea el olor a nitro :D :D
#819727
8) hola tenemos el mono de barcos qeremos ver algooooooooooooooooooooooooooo :wink: un saludo
Por PRIMUS
#821046
Pues es verdad , por lo que me he enterado la habeis liado pero bien
Por Silencioso
#821186
:shock: :shock:
Por Jose Ignacio
#821394
Os paso un enlace donde podreis ver fotos y unas lineas de lo que acontecio este fin de semana.
http://www.fsrmalaga.com
Por nauti-tucu
#821708
Hola:
Sé que os va a parecer una animalada... pero, ¿que significa FSR-V y FSR-E?
Gracias por des-asnarme.-
Por dejan
#822194
Son las distintas categorias NAVIGA existentes. La FSR-V son lanchas para resistencia con helice sumergida, la FSR-H son Hydros y la FSR-O lanchas con helice de superficie a groso modo. Además dentro de cada categoría se establecen subcategorias dependiendo de la clindrada del motor: 3.5cc, 7.5cc, 15 cc, y 35cc (en este caso con chispa en vez de glow) La FSR-E no me suena de nada y no encuentro nada sobre ella.
Por hydro
#822211
FSRE –es la categoría donde tiempo de carrera es de 15 minutos y circuito tipo-M( si en nuevo reglamento no ha cambiado los tiempos).
Las baterías: ni-mh máx. 21 elementos normalmente están divididos en 3 paquetes y durante la carrera se pueden cambiar las baterías o meter 21 elementos y correr sin parar.
Li-po : peso max. 840gr puede tener cualquier configuración pero no puede pasar de 43 voltios.
Cambio li-po durante la carrera esta prohibido.
A123 max.18 elementos y puede tener cualquier configuración pero no puede pasar de 43 voltios. Pueden estar divididos en varios grupos y como Ni-mh se pueden cambiar durante la carrera.
Por nauti-tucu
#822292
Hola:
Gracias dejan
Gracias hydro... ¿te das cuenta porque digo que debes seguir escribiendo? :lol: :lol:
Entiendo lo de las categorías... pero ¿cual es la traducción (si la hay) de las siglas FSR-V, y demás?. O sea, ¿que significa la "F", la "S", la "R" y las dem´s siglas.
Gracias por vuestras respuestas... es una curiosidad que tengo.-
Por hydro
#822373
Hola.
V- es de la forma del casco.
H-de hydro
O- de tipo de circuito “Oval” pero no estoy seguro
E- de eléctricos
De todas formas todo puedes encontrar aquí: http://www.naviga.org/
