- Dom, 26 Feb 2012 12:29
#1122933
los microbalones no es que sean tirar la pasta, cada cosa tiene su uso, mezclados con epoxy se usan para hacer rellenos en los encuentros de las superficies al fuselaje, ayudan a repartir la carga y son faciles de moldear y ligeros, despues se pueden lijar facilmente si tienen goterones o para ajustar las piezas, pero el propio grosor de los mismos creo que les impediria rellenar los poros de la madera como para sellarla, eso si si tienes cortes entre piezas u zonas ahuecadas tambien podrian servir , tienen la ventaja sobre la novavia/talco que no 'encoge' y no tienes que esperar a que el disolvente de dentro de la mezcla se evapore totalmente, por lo que en caso de tener que rellenar zonas profundas es mas rapido y exacto en una sola aplicacion.
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
