Por joshua
#765801
hola. Por casualidad no me podrian hechar una mano?
tengo un lama 3 y lo quiero utilizar con una ff9.
consigo que funcionen los servos, pero no los motores.
swh1
atl on
canal 3 invertido.
no tira.
que puede ser?
gracias
pd. la ff9 es sintetizada, y creo que el cristal que le he puesto al 4 en 1 es dual conversion. Puede ser que necesite un single conversion?
gracias
Por chuancar
#765912
:D Pincha en este enlace de miliaperios te servira las instruciones pero date cuenta que es para la WFLY y tu tienes la futava son similares per el manual es para la WFLY viewtopic.php?t=118530
Por javpe
#765920
chuancar escribió::D Pincha en este enlace de miliaperios te servira las instruciones pero date cuenta que es para la WFLY y tu tienes la futava son similares per el manual es para la WFLY viewtopic.php?t=118530
Me pare que en la wfly los servos y gas van al reves. El gas que me acuerde si... cuando probe el lama con esta emisora y las instrucciones para la futaba, le tuve que cazar al vuelo.
Por chuancar
#765932
:D El modo de vuelo es en avion y si lo tienes los mandos en modo 2, si algo te va al reves canvialo, utiliza los siguientes canales 1,2,3 y 4 el cinco se lo toma de referencia para el gyro el tres sera acelerador 4 es el gyro y 1, 2 es para derecha y izquierda
Por pipelonjfrm
#766141
hola amigo bueno pues tengo una preguntilla que me esta volviendo loco espero me puedas alludar es del lama v3 :
la cola tiene tendencia a irse hacia la derecha y pues ya e intentado de todo con el trim con el 4en 1 ya he girado todo para todos lados y nada de nada, sigue con su defecto de que la cola gire hacia la derecha alguna recomendacion que me des? "teniendo en cuenta que el trim no da para mas"
la otra cosa es que a el elevarlo se va hacia la derecha, por lo cual tengo que corregirlo con la palanca pero el trim tambien lla esta corrido todo y no da para mas e leido y an dicho que corrigiendo unas tales cosas de unos tales servos eso se corregiria me podrias decir con especificaciones como corregir esto? esque no se cuales son las paticas de los servos para correrlas y corregirlas y pues bueno gracias de antemano
y salu2
