Por brunethacker
#706696
Yo también lo he visto en las jugueterías Poly y me ha dado muy buena impresión, dentro del segmento al que pertenece. Además he visto algun video en youtube y parece bastante majo. A ver si alguien que pilote, se pasa y nos comenta que tal le parece...
Por juanje_86
#706766
pues como otro coaxial tipo lama v4, v3 pero de otra casa, en lugar de ser de la marca esky es colco, saludos
Por leopardo
#707042
esse es el tema que no es del tipo v4 v3 es diferente y por eso pregunto no se basa en el mismo movimiento de servos
Por juanje_86
#707062
sigue siendo coaxial por mucho que cambie la posicion de los servos el comportamiento es identico, saludos
Por mariodelamaza
#710694
Yo tengo el Colco Lama V, me ha salido muy bueno, vuela de maravilla, muy facil, y para las piezas hay una pagina americana donde las pido (por que vivo en republica dominicana) aunque en ebay aparecen, y las palas son las mismas del Esky lama 4.
Por ABDON X4X
#769189
Hola, es la primera vez que posteo aqui, soy novato en esto, aun que hace años tuve un planeador con motor de explosion. Ahora estoy volviendo a las andadas y me he compardo un Lama V con su maletin, es una pasada, vuela muy bien y es bastante estable, lo unico que a veces gira sobre si mismo, lo he regulado desde la emisora y desde el tornillo del receptor y parece que va bien, pero de vez en cuando gira muy despacio sobre si mismo y tengo que corregirlo manualmente para que este quieto, pero por lo demas es una maravilla, le he puesto 2 leds y le da mas realismo jejeje.
Por ABDON X4X
#773089
Si alguien puede echarme una mano con este Lama 5, como dije antes parece que va bien, pero cuando esta un par de minutos funcionando empieza a girar levemente hacia la izquierda sobre su eje. Le toco el tornillito del 4 en 1 y parece que hace algo, pero cuando esta un rato vuelve otra vez a lo mismo. Alguien sabe porque pasa esto? Lo devuelvo a la tienda? que hago? Ya me lo han cambiado una vez por este motivo, pero hace lo mismo.
Por Alberto2
#775941
Es normal en este tipo de helis (por degracia) que el ajuste de giro se tenga que ir desplazando segun se va gastando la batería, cuando empiezo a volar mi V4 lo tengo casi en el centro y cuado está casi agotada en un extremo.
Por ABDON X4X
#776433
Pues deciros que quiza en otros sea por la bateria, pero en el mio he detectado que cuando empieza a girar, lo paro, desconecto la bateria, vuelvo a conectar, le doy gas y deja de girar, con lo cual me da la sensacion de todo el problema esta en el receptor 4en1.
Por ABDON X4X
#779916
Despues de leer y leer, opte por ir a donde lo compre y me lo han cambiado por otro. Deciros que este que tengo ahora funciona correctamente de momento. Ya veremos cuando lo vuele unas cuantas veces. Ya os ire contando.
