Por Jesus G. Plaza
#623437
Llevo muchos años volando aviones, pero la curiosidad me ha hecho comprar un Lama V4, pero al intentar volarlo con mi emisora Cockpit he visto que los controles del mando izquierdo estan cambiados entre si, sabe alguien si se puede solucionar sin tener que cambiar los conectores internos. gracias
Por juanje_86
#623467
Pues yo creo que en la emisora tienes que invertirlo, sino creo que tienes que cambiar la polaridad, saludos y corregirme si me equivoco
Por Jesus G. Plaza
#623485
Entonces tu tambien crees que tengo que cambiar los conectores??
Pues entonces no creo que haga nada, si cada vez que vuele con un avion y luego con el Lama tengo que estar abriendo la emisora y cambiando cables, mal rollo no crees?? gracias
Por Turrican
#625006
Por fin encontré a alguien que lo consiguió. Ayer lo hice y funciona de maravilla.
Después de seguir todos los pasos acuerdate de invertir los servos 4 y 1 para que funcionen correctamente con el heli.
Task:
Using the Cockpit SX the well known Co-Axial helicopters shall be controlled. The following changes to assignment of the Rx outputs is necessary:
From X change to Y
Servo 1 ROLL (aileron) -> ROLL (Aileron)
Servo 2 PITCH (?) (elevator) -> PITCH (Elevator) (Whatever the function in a heli is called that controls attitude about the lateral axis)
Servo 3 (YAW (rudder) -> Throttle
Servo 4 THROTTLE -> YAW
The Functions of Servo 3 and 4 thus must be swapped. Which Stick is used to control the function is ajusted as per standard in the Menu SETUP / MODEL / MODE
Solution:
a. Set up a new model using GLIDER as the template
Don't use HELI, as you wouldn't be able to relise trim on YAW.
b. Allocate Rudder (Yaw) to Servo 4 and add trim
Go into the menu MIXER to menu item THROTTLE -> S4 (allocation to Servo 4)
Depress the 3D Digital selector and chose R(?) (Rudder) as control function for Servo 4
Now Rudder (yaw) is allocated to Servo 3 and 4. but there's no trim on Servo 4. You can correct that by mixing the left slider FLAP/ AUX1 with a free mixer into Servo 4.
Go into the Menu MIXER to MIX 1, MIXDEF. Select F (FLAP/AUX1) for the Input and Servo 4 as target. Now adjust throw for this mixer to 30% and -30%. Now this slider trims just like trim on the rudder/yaw stick.
Beware: The position of the left slider can not (like a digital trim) be saved. If you adjust slider F when using another Model, you will have to record the positiôn and readjust it.
c. "Mix away" function ruddeer (yaw) on Servo 3
To take away the rudder input from Servo 3, an influence of same size but different sign is mixed into Servo 3.
Go to menu MIXER to MIX2, MIXDEF. Select R (?) (Rudder) for the input and Servo 3 as target. Now change to the throw adjustments for this mixer. Hold the rudder (yaw) stick to the right side and andust throw to -100%. Now hold the rudder-stick left and adjust 100%.
Adjust trim of the rudder (yaw) stick to center. Any value differing from that would affect throttle
d. Mix throttle into Servo 3
Using the third free mixer mix trhrottle into Servo 3.
Go into the menu MIXIR to MIX3, MIXDEF. Select THROTTLE as input and Servo 3 as target. Then adjust throw for this mixer to 100%. For throttle there is only one value to adjust.
WARNING: Don't test just yet!
If you'd control the model like that you would only be able to control throttle between half and full.
Go to menu SERVO, select servo 3 and then CENTER and adjust center to -100%. Now you can control throttle from Motor off to WOT.
TIP: In our test-helo the throttle stick was too sensitive for hovering. We reduced the servo throw of Servo 3 to 70% for WOT. Like that control of the model was easier when hovering.
Buena Suerte
Por Kiof
#661714
Muy bueno el documento para la cockpit, lo he hecho y va bien, el problema que le veo es que al hacer el giro sobre si mismo, la velocidad de elevación sube (sin acelerar) y el heli sube tambien.
Para entendernos estando estático, mueves la cola para hacer un giro sobre si mismo, y el heli sube bastante como si le hubiera dado gas.
Me cuesta entender el ingles del tutorial y no se muy bien que es lo que he hecho al configurarla, me gustaria poder entender que es lo que se hace en cada paso y porque hace que funcione...
A ver si algun alñma caritativa que controle el idioma de sheakspeare nos lo explica.
Pero por fin puedo usar la cockpit con el lama!!! :D :D :D
