- Mié, 11 Feb 2009 23:52
#792177
Hola a todos,
Hace un tiempo que el lama me viene haciendo comportamientos algo extraños. Con extraños me refiero a microcortes de gas, indicios de cola de pez y algo mas.
Bueno, el caso es que el otro dia me dio por añadirle los 3 canales que le faltan al 4 en 1 del lama V4, para lo que tuve que desmontarlo y desarmar los dos circuitos impresos que forman el 4en1. Una vez que monte de nuevo el 4 en 1, el lama se comportaba como si no tuviera bloqueo de cola. Se pone a hacer cola de pez como un loco y si ajusto el Gain, lo maximo que consigo es minimizar la cola de pez pero no consigo que deje de girar a un lado y al otro. Si intento corregir el propio giro que provoca el lama, el efecto conseguido es que en ese comento gire hacia el sentido que se ha contrarrestado.
En fin, no quiero comprar un 4en1 porque estoy a la espera de recibir un pedido reciente y no hay pelas, por lo que si a alguien le ha sucedido lo mismo y lo ha podido solucionar, le agradeceria que posteara como lo ha conseguido.
aprovecho para informaros que con una emisora Wfly y un servo conectado a los nuevos canales, se comprueba que tanto el canal 5 como el 7 funciona perfectamente, pero el 6 no funciona. Creo que es por el tipo de modulacion, ya que cuando muevo el canal del gas(creo que el 3) tambien se mueve al mismo tiempo el 6.
Gracias por vuestra ayuda y felices vuelos.
EX Tornado/EX Funjet/EX Cessna/EX Geminy/EX Fox multiplex
-Easy Glider "con FPV"
-Twin Star II "de lo mejorcito"
-T-Rex500 ESP
-WFLY 9ch+2,4Ghz
-T-Rex500 ESP
-WFLY 9ch+2,4Ghz
