Por Nyru
#579001
aunque pensaba q ya lo tenia bien puesto tengo mis dudas.
1:q mezcla teneis s1 no?
2:en profundidad se mueven los dos servos ala vez,y en alabeo tambien o solo se encarga uno?
la verdad es q ni siquiera lo he provado con la emisora q traia y por eso ahora mis dudas.
por cierto tengo un futaba wc2
Muchas gracias.
Por HiNote
#579006
mmm, no se que futaba tienes, pero en la FF7 hay que usar el plato swash H1 y emisión PPM.
Si se mueven los 2 servos a la vez no lo tienes bien configurado.
Por sky
#579024
Seguramente tiene que cambiar el recorido en el canal desde el menu REVERSE.
Saludos,
Sky
Por CHaRLyTo
#579070
Hola Nyru,
La asignación es la siguiente mirando el heli desde la cola,
Profundidad servo izquierdo y alaveo servo derecho.
El plato cíclico es el normal a 90º, por el aspecto engaña, pero es así.
Por Nyru
#579526
ahora mismo me pongo a ello,aunque el plato a 90 no me ha quedado muy claro,en mi emisora tienes en opcion s-1 s-2 s-4 sr3 y sn3.
Me imagino q sera el s1 no?
Muchas gracias
Por HiNote
#579531
Nyru escribió:ahora mismo me pongo a ello,aunque el plato a 90 no me ha quedado muy claro,en mi emisora tienes en opcion s-1 s-2 s-4 sr3 y sn3.
Muchas gracias
De los tipos de platos que pones ni idea... es cuestión de que pruebes, pero también puedes volar configurando la emisora para avión.
El Lama por su configuración permite ser usado en modo avión.
Por NICOLICH
#579852
Hola disculpad.... tengo una emisora futaba F-6 exp, la cual tiene configuracion para avion y helicoptero... (ya que tambien vuelo aviones, pero en esto estoy pez...) ¿merece la pena configurar la emisora en el modo Helicoptero?... porque hasta ahora la vuelo en modo avion y me va bien, pero no se si se le pueden configurar mas cosas en modo heli, que merezca la pena..... porque tiene mezclas especificas, tipos de plato, giroscopo... pero pensaba que esto es solo para los helis "grandes", no para los coaxiales... ¿o se le puede sacar provecho a alguna mezcla o alguna configuracion mas especifica...?
gracias a todos.
Por HiNote
#579854
NICOLICH escribió:Hola disculpad.... tengo una emisora futaba F-6 exp, la cual tiene configuracion para avion y helicoptero... (ya que tambien vuelo aviones, pero en esto estoy pez...) ¿merece la pena configurar la emisora en el modo Helicoptero?... porque hasta ahora la vuelo en modo avion y me va bien, pero no se si se le pueden configurar mas cosas en modo heli, que merezca la pena..... porque tiene mezclas especificas, tipos de plato, giroscopo... pero pensaba que esto es solo para los helis "grandes", no para los coaxiales... ¿o se le puede sacar provecho a alguna mezcla o alguna configuracion mas especifica...?
gracias a todos.
En el lama no vas a notar mucha diferencia, creo.
Mezclas las puedes hacer igual, pero giroscopo, th.cut y otras cosillas por el estilo en el lama no son aplicables.
Por NICOLICH
#579878
Gracias Hinote... ya me parecia a mi.... pero es por si alguien tenia algun "truquillo" por ahi escondido..... jejeje
un saludo.
Por Nyru
#579967
Hombre. lo unico q se me ocurre es tocar las curvas de gas para hacer mas suave estas.
