Por NexxeN
#946292
Tengo un lama v4 con eje extendido extreme, palas extreme y resto de serie. Si lo tengo estabilizado empieza ha hacer como un circulo en plano. He mirado que todo esté correcto y efectivamente no hay ningun tornillo suelto ni nada.
A que se debe esto?
Saludos!
Por RUSKY
#950533
NexxeN escribió:Hola,
A que se debe esto?
Saludos!
a mi me pasa lo mismo.ayer volandolo,me di un golpe bastante flojo,y desde entonces no a volado bien.vuela en circulos planos tambien y no hay manera de que se quede estabilizado.lo levanto y cuando esta en el aire veo de perfil la barra estabilizadora y no se mantiene derecha.esta todo el rato inclinandose de un lado a otro imagino que para estabilizarlo,pero no hay manera.espero respuesta.gracias de antemano.un saludo.
Por NexxeN
#951826
Pues despues de un tiempo parado y lo desmoté para averiguar que podía ser, creo que lo he solucionado y es que tenía el 4 en 1 despegado por lo que cuando había vibración, si ponía de un lado ocasionando que se intentara equilibrar produciendo los giros planos, curioso... Ahora va perfecto!
Saludos!
Por alexone
#952432
hola cuando levantas el vuelo y hace circulos es porq el eje de las palas superiores osea las de arriva esta doblado de un impacto¡¡ solucion sustituir por uno nuevo .. un saludo
Por jano_
#970238
¡Hola a tod@s!
Me sucede algo muy parecido en mi Lama V4 hoy que he podido disponer de un lugar donde poder volar el aparato sin limitaciones a la hora de avanzar: al dar al stick de cabeceo (avance) adelante del todo, avanza durante un par o tres metros y despues, manteniendo el stick avanzando a tope, sube el morro, para y se echa un poco para atras, para continuar avanzando un poco y volver a echar para atrás en un movimiento de balanceo. Esto hace muy difícil manejar el heli...
Tengo el flybar 8mm extendido y las palas Extreme como únicos cambios. El flybar está horizontal respecto a las palas, el eje es prácticamente nuevo y no está doblado y todo se mueve con soltura. Prácticamente no está trimado y no se qué puede causar este movimiento de vaivén; ¿se os ocurre alguna idea de qué puede ocurrir?
¡Muchas gracias y un saludo!
