Por KETE
#617303
¡HOLA A TODOS¡ Acabo de estrenar un LAMA V4. Me encanta. En el primer vuelo logré unos estacionarios muy estables y algunos giros. También, como es lógico, dos o tres buenos golpes y a cambiar dos palas (una se partió por la mitad). He observado que la cola vibra un poco. No sé si será consecuencia de los golpes. ¿es normal? como puedo quitar esa vibración. ¿cuanto puede durar la batería?. Gracias a todos.
Por HiNote
#617366
KETE escribió:¡HOLA A TODOS¡ Acabo de estrenar un LAMA V4. Me encanta. En el primer vuelo logré unos estacionarios muy estables y algunos giros. También, como es lógico, dos o tres buenos golpes y a cambiar dos palas (una se partió por la mitad). He observado que la cola vibra un poco. No sé si será consecuencia de los golpes. ¿es normal? como puedo quitar esa vibración. ¿cuanto puede durar la batería?. Gracias a todos.
Las baterías... pues depende de como vueles, pero entre 8 y 9 minutos.
Como te vibra la cola? Vibra solo la cola o todo el heli?
Vibran el eje de las palas?
Por _ShoGo_
#617369
Eso me pasa a mí también y tampoco me atrevo a tocar nada. A mi la cola me vibra un poco de izquierda a derecha
Por HiNote
#617382
_ShoGo_ escribió:Eso me pasa a mí también y tampoco me atrevo a tocar nada. A mi la cola me vibra un poco de izquierda a derecha
Si te vibra de izquierda a derecha es que tienes cola de pez.
Tienes que bajar un poco el tornillo de Gain.
Recuerda que cada vez que se tocan los tornillos del 4en1 hay que apagar y encender el heli para que memorice los nuevos ajustes.
Por leopardo
#617386
a mila el tornillo eso pas de mi...
Por KETE
#617389
Gracias por vuestras indicaciones. En realidad la vibración es muy pequeña. La cola no se llega a desplazar hacia ningun lado.
Por _ShoGo_
#617394
Voy a probar ahora mismo Hinote. Hace mucho que leí lo del gain y la cola de pez pero es que pensaba que la cola de pez era otra cosa :? y por eso no lo toqué antes. Voy a probar ahora mismo.
Unas veces lo hace más y otra menos. No tiene que tener absolutamente ninguna vibración o es normal que tenga algo?
Por leopardo
#617410
pero ke es lo de la copa de pez¿?
Por HiNote
#617417
_ShoGo_ escribió:Voy a probar ahora mismo Hinote. Hace mucho que leí lo del gain y la cola de pez pero es que pensaba que la cola de pez era otra cosa :? y por eso no lo toqué antes. Voy a probar ahora mismo.
Hombre... algo siempre vibra la cola, pero cosa de milímetros...
leopardo escribió:pero ke es lo de la copa de pez¿?
Cola de pez es que vibra de un lado a otro la cola del heli, igual que hacen los peces al nadar
Por KETE
#617425
Gracias a todos. Creo por lo que me contaís que la vibración no debe ser un problema. La verdad es que es mínima y no afecta a la dirección del helicóptero.
Por HiNote
#617440
Si es muy muy poco, casi no merece la pena andar tocando nada.
El mío vibra como unos 3mm en total de recorrido entre lado y lado.
Además la electrónica del 4en1 tampoco es para tirar cohetes y no se le puede pedir una precisión extrema.
Por KETE
#617461
HiNote escribió:
KETE escribió:
HiNote escribió: Las baterías... pues depende de como vueles, pero entre 8 y 9 minutos.
Gracias Salu2
Por KETE
#617462
Gracias Salu2
Por KETE
#617469
Gracias Salu2
Por toniye
#617879
coñe hinote me suena tu nick, beer2pando, durie, el poder del pistacho, no caigo pero me suena je je je
