Por davidluab
#776160
HOLA me acabo de comprar un lama v5 ahora lo estoy abriendo :P :P ahora en cuanto lo pruebe os pongo unas fotos y os cuento
Última edición por davidluab el Mié, 14 Ene 2009 15:20, editado 2 veces en total.
Por davidluab
#776239
Bueno tras levantarlo 10 centimetros del suelo y acojonarme y recordar algun infortunado golpe con los aviones he decidido informarme antes de juguetear jaja
EL heli me a costado 120€ lo abia tambien en una caja de aluminio por 10€ mas pero tenia fuselaje de ese que es nada mas la cavina y no me gustaba, se que lo podia aver cojido mas barato buscando pero lo queria oy :shock: ; segun me explico el de la tienda se diferencia en la electronica me enseño un v3 y un v5 de estos trasparentes y tenia distintos servos y algun componente.
La verdad que es vonito y parece que esta muy biem acabado aunque se echa de menos el cable para el pc, aunque me da un poco = por que tengo mi futaba 7chp que para esta si que le tengo el cable, lo primero que echo es alegrarme de que mi emisora y el heli tienen los cristales de la misma frecuencia luego cuando he ido a probar y no se ponia en OK el heli ya me desalegre Dx, asi que he usado la que biene con el me a costado un poco armarme de valor y levantarlo pero lo he conseguido mantener unos segundos y lo deje por un rato
Quisiera si alguien que tiene mi misma emisora que me eche una mano a ver por que no me va con el heli y las configuraciones para este que no se muy bien
y los consejos basicos pa volar un cacharrillo de esta clase (No me digais que me lea el hilo de aprender a volar helis que ya lo toy aciendo:D )
bueno os pongo unas fotillos y marcho a cenar
Por davidluab
#776654
Hola oy he ido apor el kit de entranamiento ya lo he montado y ahora lo voy a provar busque configuraciones para la ff7 y encontre esto http://www.peedpeed.es/8.html eesta muy biem puesto lo unico que no se cual se pareze mas al lama para configurarlo a ver si me podeis decir
probe con la del honey y ba muy mal, lo he volado en modo avion y la verdad que no se si por que es mi emisora y toy mas echo pero con se queda bastante quieto flotando bueno me voy a ello
ADIOS
Por davidluab
#777086
Jus nadie postea aqui animaros que es gratis jaja :o ya le e hecho 4 baterias + o - lo mantengo bastante estable y aterriza sano y salvo con el tacataca :oops: jeje
Las dudas que tengo son como configuro la emisora ya que de helis ni idea a ver si me echais un cable, y otra cosa al regular la potencia del recorrido del gas en vez de darle el 100% al p5 le doy el 60% y luego p4 45 p3 35... y ya no se paran las palas en cuanto lo bajo de 100% echan a andar a ver si me podeis decir
SALUDOS
Por pabete
#777529
Hola Davidluab, te veo muy emocionado con tu helicóptero. Yo tengo un Lama V4 de E-sky. ¿De qué marca es ese Lama-5? En donde vivo he visto uno que en la caja pone Lama V5, no me fijado bien y no sé de que casa será, pero es del estilo del Lama V3.
Respecto a la emisora no te puedo ayudar, yo uso la que venía en la caja y me va bien. Pásate por el Postit de los Lama que creo recordar que algo hablan de la configuración de la ff7.
Por s0mbra
#777552
Lamentablemente, NO ES UN LAMA v5.
Es un Lama 5 ... y no sé quien los fabrica, pero NO es un E-Sky.
Osea, tienes la imitación de un producto que no existe :lol:
Eso no quiere decir que sea un mal Helicoptero, seguro que te proporciona muchas horas de entretenimiento... y como me ha pasado a mi... la próxima vez gastarás los 120€ en algo un poco mejor.
Un saludo,
s0mbra
Por davidluab
#777700
bueno muchas gracias por responder, el fabricante creo que es ciclone y lo distribuye http://www.pemarmodel.es aqui se puede ver http://www.pemarmodel.es/Novedades/JULI ... ROSWEB.pdf jus man engañao entonces jaja
No se como sera por dentro por que no le he quitado el fuselaje todavia pero lo are este finde y os pongo unas fotillos aver que mecanica lleva yo creo que = al lama ya que el de la tienda me enseño un lama v3 y este mismo con fuselaje trasparente y eran muy parecidos los servos cambiaban y poca cosa mas.
bueno voy a ver si veo lo de la ff7 SALUDOS
Por davidluab
#777923
Lo he avierto hace un rato y si lleva un 4 en 1 es una copia pero descarada pero la verdad que le he estado echando un ojo y esta muy bien echo el 4 in 1 tiene conexion integrada asta para los 3 led de la cola ya os pondre unas fotos
Por tomastell
#783060
hola yo creo que para llevarlo con la ff7 la tienes que programar en avion
no lleva mezclas
todo normal
alante y atras un servo
izq y der otro servo
motor un canal el de motor
y la cola tienes que averiguar cual es
mi consejo es que pongas el receptor de la ff7 y con la emisora del helico
muevas los stick y te quedes con que canal va todo
lo problematico seria que no pudieras programar que stick con que canal
por el tema del giro que es un canal fijo y no lo puedes cambiar
luego lo de los servos directo e inverso ya saves fijate en la emi de serie como van
