Por Manu24
#1022721
Buenas a todos
Tengo una lancha electrica igual a esta
http://www.newqida.com/eng/stop.asp?id=2435
y el caso es que me la dieron porque esta averiado el
circuito de emisora pero no consigo ver el fallo. Si alguien
sabe donde puedo encontrar este repuesto para comprarlo
ya que es una pena tener que tirarla por este motivo.
Gracias espero vuestra ayuda
Por Jack Sparrow
#1022734
Hola Manu 24, eso que quieres hacer me temo que va ser complicado, porque encontrar el componente del circuito que esta roto, de por si es complicado,pero encontrarlo aun mas. Se me ocurren dos opciones:
a) Puedes usar esto, pero antes debes saber que tipo de motores lleva, y aun con eso es posible que esto este diseñado para otros consumos, no los que tu tienes en tu lancha, por lo que puede que se queme.
http://www.modeltronic.es/receptorvaria ... 439c33585b
b) Con un poco de maña y paciencia puedes utilizar solo el casco, es decir quitar todo lo de dentro, electronica, motores, ejes...
Y colocarle todo nuevo y mejor.
Te pongo un enlace de un compañero del Foro Dario, que tuneo una parecida a la tuya:
barcos-radiocontrol-f1/reformar-catamar ... it=Reforma px
Yo optaria por la segunda opcion, le pondria un motor 600, un eje flexible, una cola-timon (te la puedes hacer tu mismo), un servo para el timon, una emisora, y variador electronico o en su defecto un todo o nada.
Si te decides por la opcion b, podremos darte ideas de materiales y donde lo puedes comprar. Animo.
Por Manu24
#1022791
Muchas gracias por tu rapida respuesta,
La verdad es que es una modificacion bastante guapetona la que le ha hecho
pero no creo que me vaya a embarcar en tal proyecto. La placa esa que pones en
el enlace es la que lleva otra lancha mas pequeña que yo tengo la cual he pintado y restaurado hace poco.
Es parecida o igual a esta
http://www.modeltronic.es/lancha-racing ... 439c33585b
Y ahora ha quedado asi.
Yo creo que podria optar por esa opcion porque en total tengo 3 y no me voy a gastar
mas pasta de momento.
Por Manu24
#1042678
Jack Sparrow escribió:Hola Manu 24, eso que quieres hacer me temo que va ser complicado, porque encontrar el componente del circuito que esta roto, de por si es complicado,pero encontrarlo aun mas. Se me ocurren dos opciones:
Podriais asesorarme un poco para que yo me vaya haciendo mis numeros para hacerle al casco algo tipo a lo que le hizo el compañero Dario. Un saludo y gracias de antemano
Por Manu24
#1042710
Bueno también decir que tengo los dos motores de 580 que traía esta lancha y que están en perfecto estado, supongo que se podrán aprovechar.
Por Jack Sparrow
#1042733
Hola manu, utiliza el buscador, algo que tenga que ver con lo Victory, hay mogollon de Post, de todas formas te dejo este linq.
post926575.html?hilit=modificacion victory#p926575.
En cuanto para hacer numeros, te pongo lo que yo haria, es decir motor 700, 3 S, bocina, cola.
1º- Sistema de Trasmision:
El eje:
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... =2a&page=3
Yo mediria la lancha para ver cual es el que mejor que te va.
El motor:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... cts_id=560
El cardan:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... cts_id=659
En este apartado, hay que tener en cuenta que como el eje es de 4mm y el eje del motor es de 5mm, te hace falta un cardan 5-4, cuando se utiliza eje rigido, yo prefiero utilizar este tipo de cardan, ya que en caso de un pequeño desalineamiento, te lo corrige.
El timon:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=2434
Para unir el eje con la cola, te hace falta otro cardan, en este caso 4-4
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=3182
2º- Sistema Electrico, para este apartado tienes algo que poder utilizar, te comento con que la configuracion anterior no puedes utilizar la electronica que trae lalancha de casa.
un saludo y ya nos contaras
Por Manu24
#1042772
Muchas gracias Jack, voy a echarle un pensamiento y a ver que leo por ahi de electronica. Por cierto la lancha victory es igualita a una que yo tengo pero esa la tengo de fabrica no he querido experimentar con esa. La Admiral tendria que reforzarla con fibra de vidrio porque el casco es muy muy endeble, no es como por ejemplo la victory que es mas durita.
Por nauti-tucu
#1042794
Hola:
Yo tambien te aconsejaría, para el caso de tu Cat, seguir el post de DARIO...
Intenta repetir estos dos trabajos, con las mejoras que plantea KUKIE39:
Espero haber ayudado.-
