Hola amigos, esta vez quiero compartir con vosotros mi experiencia y como siempre
algunos archivos de un modelo que me parece muy interesante.
Sin duda creo que junto a la impresión 3D se pueden implementar muchos de nuestros
gatgets mas divertidos.
Espero que algunos (los lectores) puedan también tener un acercamiento mas preciso ,
sobre el interés sobre un hobby tan bonito como es el RC. Ahora en verano,
es seguro unas risas en la playa con esta preciosidad.
Hablando un poco del barco
Bueno , nunca había visto uno en vivo, si es cierto que estuve buscando información
sobre el en internet, pero créeme si te digo que en persona mola mucho mas!
después de todo Este barco es una evolución del modelo FT de Fei-Lun ,
siendo un barco muy asequible por su precio , las prestaciones que entrega son absolutamente alucinares.
Rapido , muy rapido a todo gas,, incluso demasiado para ser bien controlado en un mar con olas.
Una cosa que me encanta de este conjunto , es que viene absolutamente todo lo necesario para empezar a dirvertirse
desde el primer minuto. solo hay que ir a comprar las baterías del mando control (AA)
y tras una buena carga a la batería, estas listo para jugar.
no te preocupes si estoy hablando mucho , mas adelante hago un resumen de todas las cosas que vienen en la caja.
nada mas sacar el barco de la caja una gran sorpresa, un barco de 65cm de largo ,
que se nota robusto y fuerte y con un look muy deportivo..
El mando un poco menos acabado que el barco, pero luego hablare mejor de el.
La sensación es que Pesa mas de un quilo (sin la bateria) sin duda es ligero para un motor tan potente de 14V.
el motor , servos y toda la electrónica, viene protegida por una capa doble de casco aprueba de agua.
La carcaza inferimos, tiene 5 puntos de agarre junto con una goma para sellar.
Un segundo casco embellecedor protege todo el conjunto de la entrada de agua.
La linea del casco es moderna y muy Racing. cuerpo de fibra de carbono (pintado)
le queda muy acertado para este modelo.
Una cosa que me lamo la atención de este barco , es que en otros casos ,
si el barco no esta en el agua no enciende (por seguridad) Bueno , pues este , no lo tiene!!
una vez has conectado la batería y encendido la emisora ten cuidado con el gas y freno ,
porque activaran las hélices a toda velocidad.
La primera vez que lo tiras al agua y ves el gran poder que tiene este motor,,
enseguida te das cuenta de que la diversión esta asegurada. despues de los dos primeros minutos en el agua ,
es muy dificil resistir la tentacion de acelerar a fondo el barco!
Tiene marcha atras, aunque para ser sinceros, es bastante divicil de controlar en reverso.
Es un barco que le gusta ir rápido y zig zag . Nervioso , una flecha en el agua.
Bueno , finalizando la primera toma de contacto , creo que estebarco es sencilla mente alucinante rapido y barato.
Una opcion muy buena para iniciarse con los barcos RC con un producto profesional.
Ahora para los mas interesados comentare cuestiones mas técnicas de esta bestia negra.
Sistema de Auto Flipping .
que es esto?? pues bien , es una cosa super útil , si por ejemplo después de un gran salto,
el barco ha quedado al reves en el agua. Pues bien , con una combinación del gas y freno en el mando emisor,
el barco se da la vuelta y puedes seguir navegando.
Que motor lleva instalado?
la bestia negra lleva un motor outrunner 2822 integrado en el casco del barco motor sin escobillas por cierto
y como ya se sabe, un motor sin escobillas es traducido en mejor rendimiento y menos mantenimiento.
lleva una transmisión metálica, que asegura un empujado fuerte y constante hacia la hélice del barco.
Refrigeracion liquida!
esto me dejo alucinando,, refrigeración liquida del motor y del ESC genial solución , ya que el ESC de 65A al igual que el motor
a altísimas revoluciones, generan una gran cantidad de calor. El sistema funciona succionando el agua por el tubo situado junto al timón,
el agua pasa por los tubos , refrigera los componentes electrónicos y sale por el lateral del barco. Muy chulo!
Timon de dirección
Esta formado de plástico resistente , esta movido por una pieza metálica (guía) que esta enganchada a un pequeño servo.
Junto a la posibilidad de algunos ajustes en la cola.
Gracias a las aletas laterales y a los flaps metálicos traseros ( todos fácil mente ajustables) se consigue un control bastante bueno del barco .
El mando que controla la bestia:
Este mando , a mi parecer se ve menos acabado que el barco. si , hace su función , es un mando de dos canales muy básico,
trabaja en la frecuencia de 2.4GHz y se pueden correr mas barcos juntos sin ningún problema de interferencia.
Tiene para calibara el timón desde el mando , y también el rango de giro. Hay incluidos un led de frecuenzy led .
los controles de gas y reverso , se sientens finos y precisos (quiza la Reversa demasiado potente)
supongo que será necesaria para el auto Fplipped.. hay veces que para poder virar a un lado ,
es necesario aumentar la velocidad, de otra forma el radio de giro puede ser mas ancho de lo deseado.
GoPro Soporte camara
Para poder grabar en primera persona desde el barco , he diseñado esta pieza para ser imprimida en una impresora 3D.
Asi se esta forma , con un poco de cinta electrica puedo fijar temporal mente la cama a la abase del barco con dañar la pinutra
y pudiendo recolocarla en diferentes sitios todo el rato.
De momento aun no lo he probado , pero espero añadirle una pequeña boya o algo junto a la go pro , por si se cae xDD
POwer!!
lo que alimenta a la bestia , es una bateria de 14,4v de 2200 mah , 30c y modelo S4.
Creo que aumentando un poco a una pila con mas mha , se podía ganar un poco mas de tiempo de diversión.
Actualmente con la batería de 2200 , he llegado a pasear con el barco , 10 minutos.
Conclusiones y sentimientos con el ,,
Es un barco bueno para preocuparse mas de jugar y menos de manteniminetos y estas cosas.
prácticamente es mantenimiento aparte de poner eceitito en la transmision de vez en cuando ,
nada mas hayq ue hacer.e que cargar la bateria..
Muy Rapido , muy bonito , y muy barato. Para mi es un producto de 10 :-800:
Viene montado y listo, perfecto para iniciarse en el barco RC.
Aqui dejo el conjunto de piezas que me ha traído el kit.
1x FT011 boat
1x 2.4GHz Transmitter (Requires 6x “AA” batteries)
1x 4S lipo charger
1x 14.8V 2200mAh 30C Lithium Polymer battery
1x Plastic display stand
1x Rubber nosecone bumper
2x Propeller (spares)
1x Bag of accessories (3x Spare props, 2x Hex nuts, 1x Prop removal tool ,
1x Waterproof marine grease, 1x Hex drive)
Aqui Dejo el link a la pieza para imprimir en 3D y añadir la Gopro al barco:
http://www.thingiverse.com/thing:1687900
Aqui dejo el link de la tienda donde puedes comparlo (envio gratis)
http://www.gearbest.com/rc-boats/pp_331 ... d=10005656
Espero que a alguno le sirva el post.. , un salduo y nos vemos por el foro!
Última edición por _sOnGoKu_ el Sab, 05 Nov 2016 1:17, editado 6 veces en total.
#1354058
aqui dejo dos videos mas que he preparado con mi FT011 .
este es mas recreativo , he echo un pequeño trailer de accion.
y este es mas un pequeño tutorial de unas pruebas que he estado haciendo, de como desmontarlo.
Para complementar el video de arriba, y puestos que estas lanchas se rompen con facilidad si no se han cuidado bien depues de cada salida,,
aqui dejo una lista de Recambios originales para el Ft011, ami me han salvado en varias ocasiones el trasero , siempre hay que tener recambios! el agua especialmente la del mar , se lo come todo con una facilidad asombrosa.
FT011 FeiLun Recambios originales:
Servo Rod http://goo.gl/LTViow
Stan de mustra http://goo.gl/O0YSs7
Emisora 2.4GHz RC http://goo.gl/agKTiA
Cargador http://goo.gl/UofEQY
Caja bateria http://goo.gl/T1GCRu
Fijacion de Motor http://goo.gl/8W81zQ
Servo direction http://goo.gl/39VxAa
ESC + Receptor http://goo.gl/Qyb1De
Refrigracion liquida http://goo.gl/LeHPP3
Casco de la lancha http://goo.gl/tfBSQw
Punta absorbe impatos http://goo.gl/5xKJlT
tubo de silicona http://goo.gl/hIZIBp
Cubierta de cabina http://goo.gl/BgUILz
Casco protector http://goo.gl/iwphFi
Eje de la lancha http://goo.gl/N6wbXK
Motor sin escobillas http://goo.gl/o0a9SK
Helice http://goo.gl/OLOLMJ
Timon de cola http://goo.gl/xYKQ7D
Bateria de 2200 http://goo.gl/4DZmY7
3Pcs Transmision http://goo.gl/6PQmZ1
FT011 barco commpleto http://goo.gl/UP47gH
Última edición por _sOnGoKu_ el Dom, 14 Ago 2016 6:09, editado 1 vez en total.
#1354096
Cuando te aburras ponle un motor 3650 o 3660 de 2660kw aproximadamente (inruner con refrigeracion), hélice de 37-38mm paso 1,4 y baterías de 5000-5800milis (MINIMO 30C)
Lógicamente tendrás que cambiar también el variador a uno de 120-150a.
Vas a flipar.
Por cierto, muy buen trabajo documental. CHAPÓ!!!!!
#1354104
darioellider escribió:Cuando te aburras ponle un motor 3650 o 3660 de 2660kw aproximadamente (inruner con refrigeracion), hélice de 37-38mm paso 1,4 y baterías de 5000-5800milis (MINIMO 30C)
Vas a flipar.
muchas gracias darioellider! soy bastante novato con el programa de video, pero no veas como entretiene xDD
me he estado mirando los motores que dices, y fuaa, en serio?? ejjee, creo que no solo haria falta cambiarle el ESC , la verdad , soy un NOBB total con las lanchas, esta es mi primera, he de reconocer que molan mucho ,
ami esta ya me parece que corre demasiaoo ahaha, eso si gira poco . (estoy por comerle los topes que lleva en el timon. que limitan el movimiento un monton..
el servo da para mas recorrido...
Pero bueno volviendo a los motores mas grandes, no se si los rodamientitos que lleva en el eje aguantarian el tute. segurmanete habiria que cambierle todo,, vamos y una emisora un poco mas pro. A mi la verdad eso de que lleve el receptor incrustado en el ESC , pos como que no me acaba de molar musho.
Con los calentones que se pilla..
pero weno, jeje , si sigo a este paso , seguro que alguna cosa le acabare haciendo.. graicas por pasarte por el post , si te has leido todo el tocho te mereces un Jamon! ajajaaj porque estuveun buen rato para hacerlo.
Hola amigos, esta vez traigo una pequeña actualizacion para mi FT011 , como ya sabemos lleva el ESC y el receptor todo en la misma pieza. No soy muy fan de este sistema.
bueno, para aislar lo maximo posible del agua salada los componentes electronicos de la barca, me he imprimido una caja estanca, que cierra con cuatro tornillos.
Le he echo una serie de taladros para pasar los cables y tubos, una vez todo esta en su sitio , hay que sellar todo con silicona y esperar que seque.
El resultado es un ESC totalmente sellado , suficientemente Refrigerado (eso espero) y lo mas lejos posible del agua salada. Enemigo numero 1 de los componentes.
Dejo algunas fotos mas..
El que quiera los archivos de la caja, puede descargarlos gratis aqui:
http://bit.ly/2aOYIo3
espero pronto poder compartir mas cosas :)
Hola Songuku, quiero iniciarme en el mundillo con una lancha, y despues de ver tus videos y review, he estado mirando por este modelo en gearbest, pero me asaltan unas cuantas dudas. La primera, cuanto te tarda en llegar el envio? pagaste aduanas?, que diferencia hay con el modelo FT012?. Un saludo.
#1354699
Carlos_74 escribió:Hola Songuku, quiero iniciarme en el mundillo con una lancha, y despues de ver tus videos y review, he estado mirando por este modelo en gearbest, pero me asaltan unas cuantas dudas. La primera, cuanto te tarda en llegar el envio? pagaste aduanas?, que diferencia hay con el modelo FT012?. Un saludo.
Hola Carlos_74 , yo soy novatillo tambien en el mundo de los barcos, pero de momento me esta encantando la experiendcia.
Hasta donde se , la diferencia con la FT012 , es primeramente el tamaño, es mas cortita, y aunque nunca he tenido una en la mano , los videos que he visto por ahi, tiran bastante parecido. Eso si, creo que la FT012 gira bastante mas en menos trozo. (eso en mi caso da igual) pero si vas a algun rio o estanque que sea largo pero poco ancho , igual pues ahi no da el radio de giro. (aunque si vas chuscaete gira) xD El pedido me tardo en llegar unos 5 dias (por DHL) y page creo recordar unos 20 euros en total (cuando me entregaron el paquete) eso si , yo pille una ofreta de la lancha que salia por unos 79$ , otras cosas que he comprado ahi , y las he mandado por correo normal (llega con correos) no me han echo pagar nada nunca (de aduanas) pero ha tardado unas 3 semanas en llegarme.
saludos :)
#1354737
Carlos_74 escribió:Gracias por responder Songoku, gracias por la aclaracion y la información. Las mias, serán para usar en el mar, ya que vivo en la costa y tengo mogollon de sitios muy buenos para navegar con ellas.
P.D. molan los videos. Un saludo.
de nada :) , yo tambien la estoy usando en el mar, eso si , me llevo el bote de centauro en la mochila, y a la que sale del agua la lancha ya le meto una buena rociada por dentro. y a los rodamientos del eje.. es una pasada lo rapido que el mar saca se lo carga todo. (me refiero a esas 4 horas mas que estas en la playa hasta que llegas a casa pa poder limpiarla) ,, luego la des monto entera (que son 10 minutos) y la limpio con agua dulce y jabon , engraso y lista pal proximo dia. haciendo esto de momento aguanta! pero bueno , com ves hay recambios a tutipleni y baratos , deje una lista por ahi arriba. por cierto , mirate en el review (si no lo has visto ya) veras lo que trae, pero yo si te la pillas , directamente yo me pillaria un par mas de baterias y un juego de eje para tenerlo de recambio. (con 3 baterias ya echas el ratillo) una creeme que se sabe a poco y te quedas con las ganas.
Carlos_74 escribió:Centauro ?? que es un aceite, no? el WD40, no valdria?. Para el tema de lavarla yo no tengo problema mi casa está a 5 min andando de 2 sitios estupendos que tengo para navegar. Si ya he mirado las reviews, y la lista de repuestos ya me la tengo apuntada, jeje. Un saludo.
si , centaruro ,, es tipo lo que dices el WD , pero es mucho mejor (al menos en mi opinion), diria que es especial para nautica, yo es el que le echo al motor de mi barco de verdad, (por todos lados) y proteje muy muy bien , vamos para mi es el mejor, se lo echo a la moto al coche y a todo lo que necesite "3-3n uno" (como diria mi padre xDD) creo que son 12E el bote, pero creeme que merece la pena.
es este:
http://www.nauticamilanonline.com/tiend ... Au0I8P8HAQ
hola amigos, he tenido algun problemilla con el esc de la lancha, he preparado este video de como lo he reparado..
Feilun Racing Boat : Model FT011
un buen barco para iniciarse con las lanchas
Ms informacion tecnica y link:
http://bit.ly/2aD26Qd
ESC + receptor : Model FT011
Recambio para reparar el ESC
Datos tecnicos y link:
http://bit.ly/2cVPUNl
Video UnBoxing Flysky FS-GT3C (used for fix the FT011)
Fly Sky Transmitter + reciver : Model Fs-GT3C
La radio que he usado para la mejor de mi lancha
http://bit.ly/2dbWClR
Mejoras en 3D printpara este barco?
visita este hilo:
http://bit.ly/SongoLand
*Extra gift:
Este cupon es valido para muchos aritculos de la seccion RC, se puede usar tantas veces como sequiera
Use code: RC15OFF
#1357152
+1 si pones el video en español creo que mas gente del foro se pararia a verlo. Coño que estamos en españa. Jejejejeje. Un saludo compi
#1357185
mexillondarria escribió:+1 si pones el video en español creo que mas gente del foro se pararia a verlo. Coño que estamos en españa. Jejejejeje. Un saludo compi
Hola mexillondarria , gracias por pasarte por el hilo :) , de los ultimos que he publicado ya hay alguno en español , los que estan en ingles, seguramente ya no los haga traducidos,, de todas formas mi ingles es tan malo (españolizao) que mas o menos se entiende. Pero de los mas interesantes, si el tiempo me lo permite ,intentare ir haciendolos en los dos idiomas..
Graciaas compañero. Aun que no escriba me gusta el hilo.esta muy interesante el tema de las lanchas jejejeje. Un saludo desde o grove
#1359820
Que pasada dios. Se ve cuando le aprietas que sale como loca jejejeje. Huf a esa velocidad ya hay que ser muuuuu fino para ir en linea recta jejejeje. Un saludo compi
#1359927
mexillondarria escribió:Que pasada dios. Se ve cuando le aprietas que sale como loca jejejeje. Huf a esa velocidad ya hay que ser muuuuu fino para ir en linea recta jejejeje. Un saludo compi
yeeep! buenas mexillondarria, pues si te digo que apenas le puedo abrir en ese video ejeje, casi todo el rrato va al 50/60 por cietnto , menos algun aceleroncillo que le doy , porque si le abro , con esas olitas, aunque se vean peques vuela 3 metros tranquilamente aahah , y no me apetecia que volcara, aunque lleva el sistema de girara sola si se da la vuelta (siempe que vuelca le entra un poquitin de agua).. pero es mas que divertida a esa velocidad, ejeje se echa de menos otra lanchita al lado que la acompañe xD
Me encanta esta lancha ,gracias por los videos ,sobre el tema de manejarla en la playa cuando dices de liimpiarla con agua dulce como lo haces poniendola bajo el grifo ,y demas y luego la rocias con centauro ,es que tengo total desconocimiento en estos temas ,y estaria interesado en cara al verano hacerme con una ,pero me da miedo que se me quede en mitad de un lago o un rio y no pueda sacarla jajaja,en el mar no tanto por que las olas me imagino que me la traeria segun la teoria .
tomys68 escribió:Me encanta esta lancha ,gracias por los videos ,sobre el tema de manejarla en la playa cuando dices de liimpiarla con agua dulce como lo haces poniendola bajo el grifo ,y demas y luego la rocias con centauro ,es que tengo total desconocimiento en estos temas ,y estaria interesado en cara al verano hacerme con una ,pero me da miedo que se me quede en mitad de un lago o un rio y no pueda sacarla jajaja,en el mar no tanto por que las olas me imagino que me la traeria segun la teoria .
Hola tomys68, de nada amigo,, pues anda que no me lo paso bien ni nada grabandolos, eehe,, efectivamente como bien dices,, despues de cada dia de playa, le saco la bateria, y lemeto un poco de agua dulce directamente dentro (tampoco te pases!) con agua dulce dentro , le hago que corra un poco de alante a atras para quitar los restos de agua salada que entraron mientras la usaba. que al menos ami siemre me entra un poco. Beno, pues eso, le doy un par de pasadas de agua dulce , tambien hafo circular agua dulce por el sistema de regirgeracion y luego escurro / seco el interior del barco como puedo con un poco de papel de cocina. . echo esto , pillo el centauro y le meto un par de flis flis por ahi adentro (la punta) que aunque sea plastico , eso hace una pelicula por todos lados del barco,,tor por todos lados literalmente. Luego le cambio la boqulla al centauro y con el tubito largo que trae le meto mas fly fli al motor ,servo y conecotres (queda todo pirngoso si ,, pero prefiero eso que que salga oxido o se sulfate . Importante meterle tambien centauro por donde estan los rodamientos del eje y el acople al motor. uno dento del barco y otro en la cola fuera.. por la parte de fuera igual ,, mas centauro a todo,, timon tornilleria etc,,pasada de trapito y listo. parece mucho pero se tarda na y menos,, Esta barca sobra decir que la venden como no apta para el agua salada. Yo llevo 6 meses con ella navegando exclusivamente en agua salada y por el moento todo perfe! El unico problema, el ESC que queme, pero eso es porque era la version antigua del ESC, ahora ya veienen de serie con el que llevo yo puesto. (sale en un video mas arriba) .. bueno pues naa vaya rollo te he soltado,, pero bueno asi al menos pues ya sabes como hago. ha! solo decir tambien que no se si esta es o no la forma correcta de hacerlo xDD esta es mi primera lancha y la verdad, nadie me dijo haz esto o lo otro.
por cierto,, aqui dejo un nuevo video de la ultima salida ,, con pesca incluida xDDD
