Por lamain
#497690
Hola gente
Llegado el verano es de obligado cumlimiento desempolvar los chismes de agua, dejar renacer la hidromanía y manejar desde la misma orilla, patas en el agua y a disfrutar.
Esta es una lancha pantanera, aerodeslizador que fué muy utilizado desde los años 20, especialmente por los cazadores furtivos de los Evergrades americanos. Desplazando a las piraguas y balsas, muy lentas, fatigosas y poco rentables.
Generalmene eran de fabricación casera, con motor de automovil y hélice de avioneta, cada uno se lo montaba como sabía y entendía, llegando a extenderse enormemente. Timón aéreo, por supuesto, y fondo casi plano y muy reforzado.
Con apenas dos o tres centímetros de calado, podían deslizarse por agua, vegetación, arena y fango.
El "piloto"iba en una silla o sillón totalmente casero, o banco de tablones, algo elevado para poder ver por encima de la vegetación y avitar algun que otro tortazo.
Esta pequeña reproducción está dotada de un motor glow 25 y mide 80 cm de eslora, 36 de manga y 9 de puntal, con un peso de 1500grs. Es muy rápida, si no tienes cuidado, vuela y vuelca. Los derrapajes son espectaculares así como las arrancadas. Un juguete entretenido para pasar una mañana con los colegas hidromaníacos.
disfrutad de las fotos
Ferrand da Vinci
Por Mantra
#498335
Muy chulo.
Tendrías planos o algo similar??
Me han regalado un motor de estos y podría hacer algo por el estilo.
Por centella
#498394
hola
Muy bonito si señor.
Yo tengo un 25 parado y un geyperman de cuando era nano.
Si tienes planos me apunto ha hacer uno.
Muchas gracias
Por tecnavamodel
#498525
bueno muy bonita fernando a ver si cuando termine el palo de agua me hago una y navegamos en el cubillas jej
venga salu2
Por Quiquin
#498540
Lo que realmente es una envidia (sana) son los lugares que tenéis para navegar. Aquí en Murcia, exceptuando el pantano de Santomera (super salado) y el mar menor (otro que tal), disponemos de una charca putrefacta. Que me perdonen los que piensan lo contrario (pero algunos ni meten las manos en el agua para sacar sus barcos). Volviendo a la planeadora, jejeje. Muy chula y debe de ser muy rápida.
#498732
Gracias por leerlo y mercis por interesaros.
Esta lancha pantanera, salvo arreglos de mi cosecha propia, se publicó en una revista española, tengo que buscarla que ahora no tengo ni idea cual era ni cunado salió. Está de lo más simple y es muy parecida a la clásica, genial e inimitable "chispa" de Modelhob.
Pasadme en privado vuestra dirección y os mando una copia del plano más mis notas con los "arreglos", luego cada cual que haga lo que más le guste. Os lo envío por correo sin más.
Si, es muy rápida, e incluso a veces se convierte en avión, cuando salta sobre una ola atravesada, a modo de rampa. Pero sobre todo es divertidísima con sus derrapajes, trompos y saltos. Sin embargo es precisa en los rumbos, noble y obediente a media y baja (importante, dando un acelerón breve para que el timón coja aire) velocidad. Claro, todo lo anterior depende del motor y de la hélice instalados.
Gracias Quiquín por tu piropos, pero cualquiera lo hace si se pone. Recuerda mis lemas: haciendo se aprente, y si yo lohice, tú también puedes.
Saludos cordiales
Ferran "da Vinci"
Por centella
#498987
tienes un privado
Por centella
#507291
Hola a todos
Como me orometio, tengos mis planitos en casa y emoiezo proyecto.
Solo agrader la seriedad y el buen hacer y proximamente foto0s de otro pantanero.
Gracias y a seguir disfrutando del hobby y de los buenos amigos
Por Mantra
#507294
Quiero decir lo mismo que Centella. Y sobre todo el anexo explicativo perfecto¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
MUCHAS GRACIAS
Por zipotarri
#903380
Si reflotas posts antiguos es muy posible que no obtengas respuestas a tus peticiones, ya que los usuarios que en su día escribieron aquí es posible que ya ni siquiera miren este subforo o incluso que no se conecten desde hace tiempo al foro.
PD: No creo que este aerodeslizador sea muy dificil de realizar. Podrías hacerlo sin planos sin ningún problema.
Un saludo y suerte.
