Por sokoloko
#639635
Podrias decirme algun equivalente del 7805 q aguante mas??
Cual usas tu??
Por alex1980
#639642
hola sokoloco, depende de la intensidad q vaya a pasar por ejemplo si quieres uno para 3A (3000mA) este te viene bien LM323K, para 2A UA78S05, para 5A UA78H05SC
Última edición por alex1980 el Jue, 13 Mar 2008 23:33, editado 1 vez en total.
Por sokoloko
#639644
Estupendo!!!
Muchas gracias, con esos 3A voy sobrado.
El encapsulado no es el menos pesado, pero pero esa intensidad, no se puede pedir menos.
Por alex1980
#639650
pero ya te digo si quieres prueba poniendo dos 7805 en paralelo q la teoria es si. por otro lado este integrado es muy comercial y facil de encontrar en cualquier tienda de electronica los otros a lo mejor los tienes q encargar y ya no merece la pena...(q pesado soy) si quieres te pongo la conexion en paralelo por si no lo tienes claro. un saludo
Por sokoloko
#639656
Todo es probar, y de pesado nada, jeje.
La conexion en paralelo, tranky q con eso no tengo no hay problema.
Quiero es esquema para una ala Zagi, y poner 6 pilas para q duren mas, en vez de 4.
Tengo q calcular 1º lo q consumen los servos y segun esto ya hare pruebas.
Gracias por la ayuda.
Por alex1980
#639661
q servos son? si quieres me los dices y te intento buscar algo
