Por gokusyto
#1239856
Hola amigos e adquirido esta lancha de segunda mano y tengo varios problemas. El q mas me mosquea es q acelero y los motires se aceleran y se apagan asi sucesivamente. Me podía ayudar alguien? Gracias
Por DARIO
#1239875
Lo tienes complicado, creo que esa lancha tiene todo integrado.
Lo unico que puedes arreglar seria que los conectores del motor o de la bateria estuvieran mal.
Creo que esa lancha para girar apaga uno de los motores y acelera el otro; comprueba si a los dos les pasa lo mismo.
Comprueba si el conector que va a la bateria esta bien soldado.
Si eres un poco mas manitas puedes probar conectar un motor y luego otro a la bateria directamente. asi probaras si los motores y la bateria van bien.
Si la bateria y los motores van bien, lo que falla es la placa de la emisora y eso no tiene repuestos.
