Por Dcf
#934012
Alguien tiene idea de si hay o de como hacer una lanzadera para un avion de explosion? (ejemplo un entrenador)
Gracias !!! :D :D :D
Por Dcf
#934240
Parece que nadie sabe?? Nadie se ha propuesto algun proyecto asi?, porque creo q seria interesante, sobre todo para la gente que tenga q despegar el avion con hierba alta y no pueda o cosas asi
Por rodrigo borjabad
#934245
con lanzadera, ¿A que te refieres?
Yo pienso 2 posibilidades:
1º: Un Cohete que lo lleve hasta cierta altura.(Técnicamente, eso es una lanzadera)
2º: Un cable o catapulta para asistencia al despegue.
dime lo que es y te podré contestar.
Salu222
Por Dcf
#934587
Muchas grcias por responder.
rodrigo, lo que yo decia es mas bien lo segundo, (2º: Un cable o catapulta para asistencia al despegue)
No sabia muy bien como expresarlo. xd
fret, gracias por el enlace, es algo asi lo que buscaba pero he encontrado algun problemilla. Para el avion con el que lo quiero usar tendria helice asique habria que hacer quizas dos rampas, y ademas pesa algo mas que esos (es de gasolina)
saludos :D :D :D
#934604
Hola de nuevo.
Bueno, entonces si no te vale la catapulta normal, podrías usar un sistema parecido al de los portaaviones, que la catapultá empuje la rueda delantera( si es tu caso) o las principales, aunque también podrías ( si tu máquina no tiene ruedas) hacer una especie de soporte que lo cogiera de la panza parecido a los carritos de los planeadores.
Espero haberte sido de ayuda.
Salu2 y mejores aterrizajes.
Por Dcf
#934673
Bueno esta noche cogere papel y lapiz , haber que sale y ya contare mas.
Porque al ser de gasolina (1,2 kg) supongo que con la mano no lograria que volara no? sabesis de que dependeria? gracias?
:D :D :D
Por Dcf
#934837
Muchas gracias a todos. Hay ya bastante informacion que me tendre q mirar con detenimiento.
Una pregunta, Mariano477, si tu avion no tiene tren, al aterrizar la helice no pega en el suelo?
Por Dcf
#934911
Jajaja
Jasoka, menuda maravilla la catapulta esa sobre el coche. Algo asi seria genial, pero me es un proyecto demasiado grande para mi. Aunqe algo asi en pequeño estaria muy bien :D :D :D
salu2
Por Mariano477
#935050
La helice tiene que ir atornillada de tal manera, que cuando se pare el motor, la hélice se queda en la posición horizontal (por la compresión del motor).
El aterrizaje: hago una aproximación y si el avión está bien alineado para aterrizar, paro el motor cuando el modelo está aprox. 1,5 m del suelo.
No pares el motor antes: no tendrías ninguna posibilidad de repetir la aproximación :cry:
Mariano
Por Dcf
#935265
Entonces la helice siempre al parar el motor siempre se queda en la misma posicion? eso no lo sabia xd :D :D :D gracias!
Por Dcf
#935399
Y porcierto, que avion es??
:D :D :D
