Por Jordifust
#1353586
Hola: sabéis cómo se llaman , o donde encontrar esos pequeños veleros lanzados a mano por la punta de la ala?.
Por BacodiRC
#1353590
También se suelen llamar DLG (Discus Launch Glider) por la forma en que se lanzan, como tú has dicho, agarrándolos de la punta del ala y lanzándolos con una técnica similar a la del lanzamiento de disco.
Por Jordifust
#1353592
Gracias a todos , me lo miraré.
Por Cirdan
#1353595
Hola!
En Hobbyking suelen tener varios modelos de estos DLG, desde unos 800mm a 1,5m de envergadura y distintas calidades y precios.
Saludos!
Por Jordifust
#1353599
Me lo miro Cirdan, gracias
Por pa22
#1353604
HLG (Hand Launch Glider) o DLG (Discus Launch Glider) son en ambos casos veleros lanzados a mano la diferencia es la forma del lanzamiento. Actualmente los HLG casi no se consiguen dado que los DLG tienen en muchos casos mejores características de vuelo con el plus que la forma de lanzarlos es más eficiente. Los que indicas son DLG, hay actualmente infinidad de estos modelos y dependiendo de los materiales y el rendimiento algunos pueden llegar a ser costosos, mírate en HK este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html está de oferta y es un buen avión para iniciarse en DLG sin gastar mucho. Otra opción la presentó Felipe García, el ChopStick, mira el hilo y consúltale a Felipe aeromodelos-vuelo-vela-f3/chopstick-t265770.html.
En caso de querer un HLG aún se consiguen kits todo balsa y planos pero con un DLG disfrutarás y aprenderás más ya que te dá más tiempo para estar en el aire.
Por Jordifust
#1353629
Gracias p22
Por Fran_Martos
#1353634
Si te lo puedes permitir hazte con un ELF de Vladimir.......
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=elf
Si, es mas caro que uno de los chinos, pero aunque las comparaciones son odiosas, no tiene nada que ver, de momento unos 35-40 grs menos, que en un avión lanzado de este tamaño es muuuuuucho peso, y en cuanto a construcción, ya ves que esta hecho de materiales mas "nobles", un buen día te puedes hinchar a volar, uno regular, los 80-90 seg no te los quita nadie, es un muy buen mini DLG para empezar con buen pie, si no, un buen f3k de 1,5 m de segunda mano, si lo pruebas, te enganchas, seguro.
