Por jguegon
#195782
Tengo unos largueros de abeto, de 9 x 9 mm, he pensado que serian buenos para la construccion del ala, en conjunto, los 4 largueros (dos para cada ala), me pesan algo mas de 100 gramos.
¿Es demasiado, para el ala de un entrenador glow?
Por Charly eolo
#195820
Las medidas son un poco mas grandes de lo normal , suelen ser de 4x4 o 5x5.. son casi el doble.., no creo que influya mucho el peso..eso si.. luego el motor tiene que ser el que tenga los suficientes.......... pa tirar del avion...
Por edu eolico
#195847
esta bien de medida, siempre que esten rectos (no revirados) y le pongas entre costillas y largueros unas ventanas de balsa de 1,5 o 2 mm con la veta vertical en la zona central hasta la mitad de cada semiala
y refuerces el diedro con epoxy y un poco de fibra.
