Por jguegon
#201519
Saludos; estoy construyendo una tzagi, y la voy a preparar para ladera, osease, sin motor.
El perfila del ala es el zagi12, y estoy dudando entre ponerle largueros o no, pues en varios sitios he visto que no tienen ningun tipo de larguero, o al menos asi me lo ha parecido.
Tambien estoy pensando en prescindir del trozo de contrachapado de 3 mm que une las dos semialas, y pegarlas simplemente por el centro, y ponerle la cinta de refuerzo en los lugares adecuados.
¿que opinais al respecto?, aun estoy a tiempo de cualquier modificacion, pues tengo las dos semialas cortadas, que era a lo que mas le temia, a partir de este punto, es donde tengo que tomar la decision de los larqueros o no.
de nuevo saludos.
Por miguelonete
#201606
yo he echo esa misma zagi, igual, sin largueros, y con un buen vendaval no habia ningun problema, la lastras con una piedra o plomo y a volar
Por Eduardo Nuñez
#201749
el contrachapado central, permite que si es de porex, puedas unir las semialas con cola blanca y ademas proteje el morro en un golpe frontal, no se abollara.
una A en tubo de carbono hace q no flexe, eso hace que tengas un manejo mas preciso y con mayor control
Por jguegon
#201786
Ok, muchas gracias, pero en el intervalo de publicar el primer mensaje y tu respuesta, ya la habia pegado con epoxi.
Enfin, de todas formas, presupongo, que no sera mi primer ala, el tiempo de construccion es infinitamente menor que un ala de costillas, y por lo que veo, tengo para experimentar.
Una preguntilla:
Ya se que los largueros le dan resistencia a la flexion, pero, ¿se ha llegado a partir un ala en ladera, en pleno vuelo, con los refuerzos de cinta de fibra?, sin largueros, por supuesto.
Por Eduardo Nuñez
#201799
la cinta de fibra, o mejor dicho el pegamento que trae, no se por que, perco caduca, es decir se reseca, se vuelve amarillo y se termina despegando a partir del año. y eso que la que yo uso es buena. lo que pasa es que en combate se termina uno montando otra antes.
Por jguegon
#201839
bueno es saberlo, con eso nada mas que me has comentado, ya estoy desmontando las bisagras que hice a otro proyecto que tengo en fase de genesis.
Creo que voy a montar otro ala con motor 400, ahi si que le pondre refuerzos, tu pagina es una mina, enhorabuena.
Saludos de nuevo.
