Por carlosanaivan
#581370
Hola, tengo un problema,en el fms las barras cuando voy a calibrar no paran de moverse, responden a los mandos pero tiemblan mucho, he probado a subir y bajar el volumen pero no mejora, de que puede ser, gracias.
Por mcfly
#581400
Hola:
Tiene toda la pinta de que estás pillando interferencias por la toma de microfono.
Te recomiendo para ahorrarte problemas innecesarios y posibles averías en tu emisora/pc que te compres un interface usb ahora que se acerca navidad.
En la seccion de novedades comerciales, por ejemplo, puedes encontrar lo que te hace falta.
Por blchasme
#692544
hola... desde Ecuador
tengo ya instalado el fms y aerofly, mas ppjoy y smartpropoplus....
en el fms funciona bien aunque los controles tiemblan un poco.....
`pero para aerofly tiemblan demasiado...... veo que es problema de la emulación del plug de audio a control análogo, o sea.... es imposible controlar el avion en aerofly.... que puedo hacer....... hay algún otro programa parecido a snmartpropo???????? como elimino el ruido (no el propio del cable sinó éste tipo de ruido o interferencia.....)??????? se que el cable en mi futaba 6ax está bien contruido así que no creo que sea éste???? que hago.....
gracias.......
