- Dom, 28 Feb 2010 21:22
#926178
Buenas tardes compañeros del rotor.
Me dirijo a vosotros con la esperanza de que me podáis aclarar algunas dudas sobre la energía de nuestros aparatos, lo primero es aclarar que soy nuevo, nuevísimo.(eso sí con mucha ilusión).
Mis dudas son las siguientes:
Tengo un COPTERX 450 de los que compras todo montado y con su maletín, el caso es que viene con una batería de serie y otra que pedí a mayores, la de serie desconozco sus características pues no tiene ni una mala pegatina, la otra en un ZIPPI (creo que se escribe así), bueno pues resulta que tardan más de tres horas e incluso en ocasiones hasta cuatro, ¿esto es normal?, también pedí un tester de carga (de esos digitales que se conectan en la clavija de cuatro pins), pues la zippi da unos valores muy dispares entre una celda y las otras dos, (2.9),(3.4),(4.1), y cosas similares, de hecho el primer día que la utilice la celda 1º me dio un valor (0.0), tras más de seis horas de nada consiguió el cargador apagar la lucecita de carga, pero los valores no eran ni parecidos entre las tres celdas, eso si daba 12.4v. ¿Esto es normal?. Y otra cosa que me mosquea es que después de practicar un rato la batería se hincha un poco, no mucho pero es visible a simple vista.
Este es el cargador que me viene incluido en el pak.
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5592
Bueno el caso es que ya pedí mas baterías y otro cargador en una tienda de internet, concretamente IMAX B6, y las baterías de RIHNO 11.1 2250, ¿Cuánto puede tardar este cargador con esas baterías en estar FULL. Por que como esto siga asi me paso a los de gasolina, en cuanto controle un poco.
Y es que el que espera desespera.
Un cordial saludo.
Wind.
Un cordial saludo.
Wind.
La diferencia entre un hobre y un niño .............. es el precio de sus juguetes.
1WALKERA.
4 COPTERX.
1WALKERA.
4 COPTERX.
