Por NexxeN
#206272
Aún no me aclaro el concepto de helices,
por ejemplo, di decimos que es una 12x6, que quiere decir?
Cuanto mayor o menjor sea el primer núemro y el segundo, que quiere decir? mayor velocidad? mayor empuje? ...
Gracias, un saludo!
Por esco
#206279
El primer numero es el diametro de la hélice, el segundo numero es el paso.
El paso de una hélice el es la medida de la distancia que avanzaría en una vuelta completa.
Que medida de helice poner depende mucho del motor y del avión a la que este destinada.
Por lo general para un mismo motor puedes poner mas paso y menos diametro o al comtrario, mas diametro con menos paso.
Al poner mas diametro sacrificando paso, se consigue mas tracción pero se pierde velocidad. Al poner mas paso quitando diametro, pierdes tracción pero ganas en velocidad.
Esco
Por NexxeN
#206299
entonces, para hacer acrobacia, siempre es mejor traccion que velocidad, no?
Por esco
#206311
No totalmente.
Si haces 3D necesitas mucha tracción y poca velocidad, la construcción de los mismos modelos no admite altas velocidades,no estan diseñados para eso.
En F3A, la acrobacia de siempre. Los modelos son mucho mas rapidos, aqui si tiene que tener la hélice mas paso pero tienes que tener tambien bastante tracción.
Así y todo, cada avión funciona mejor con una hélice determinada y eso al final te fuerza a probar con varias.
Esco
Por axia1974
#206324
Esco soy bastante novato en esto y ando a ver si me construyo un avioncillo, algo pequeño.
Una de mis mayores dudas era que significaba lo de 12x6 de las helices y sin mas lo explicas tu de esta manera tan natural, gracias me has aclarado muchas dudas en cuanto a este tema, sin mas un saludo.
Aora una preguntita mas, que configuracion de motor, helice y baterias pondrias a este avion ya que es uno de mis posibles proyectos:
GWS F-4U Corsair
Specification and Accessories Length 727 mm (28.6 in)
Wing Span 901 mm (35.5 in)
Flying Weight 420g~460g (14.8~16.2 oz)
Power System GW/EPS-350C
Propeller EP-9070/1060
Recommended Battery 7-8 AAA Cell 730 Mah (NiMH) 1900-2100 LiPoly
Recommended Servos (2 or 3) Hitec HS-55
Recomended Speed Control Castle Creations Pixie 20
Recomended Receiver Electron 6
Por esco
#206391
A ese corsair si no te quieres gastar dinero yo le pondria un Jamara 480 BB con reductora de 2,5 o 3/1 con 3S de lipo de minimo 1800mA y hélice 8X8. Te pesaría el motor 40 gr. mas pero tira casi 500gr. y no vale nada.
Si quieres gastarte mas dinero y que tire mas y pese menos, motor para años. El Alig 450 L que es de dos mil y pico vueltas por voltio y tira una barbaridad, al ir sobrado te puedes permitir mas tienpo de motor y no forzarlo.
Esco
Por jose ortiz ponce
#206465
Hola, con el permiso de axia1974 me uno al tema.
Esco al motor Alig 450 L que comentas para este avioncillo que helice le
va mejor?
Tengo pensado montarlo en uno que pesa 390 gramos.
Jose
Por esco
#206474
Ese motor lo compro hace poco un amigo mio y el las pruebas que hicimos tiraba un montón. Lo minimo 600gr. y creo que llegamos hasta 800gr.
Para ese avión de 390 gr lo veo un poco pasado.
Esco
#206539
Mas vale que sobre que no que falte.
Pero que helice le pongo para que tenga un buen consumo de A.
GRacias
Jose
Por Chu
#206551
Yo tengo ese motor y Esco son de 1000 vueltas o 1500 hay dos modelos, en cuanto al empuje tira con 3S y una 11x4,7 825 gr esta bastante bien , con 3S y 10x4,7 715 gr y con 2S 11x4,7 470 gr y 10x4,7 365 gr y consumo desde 6 amp hasta 12.4 amp.
Por esco
#206568
Tienes razón porque he llamado a mi amigo para preguntarle lo de las helices y me dijo que era de 1500kV/voltio.
En tracciones nos salia muy parecido.
Esco
Por Chu
#206685
Las tracciones que he puesto arriba corresponden al motor 450 L de Align de 1000 vueltas.
