- Sab, 12 Jul 2008 5:43
#700296
Amigos de miliamperios y compañeros de hobby:
Soy de Chile y un completo novato en esto del helimodelismo.
Primero que todo los felicito por este gran foro, me ha servido muchísimo para aclarar todo tipo de dudas y comenzar a volar helis, de hecho si no hubiese sido por esta página nunca me habría picado el bichito de los helicópteros, hobby apasionante y muchas veces frustrante.
Bueno amigos, siendo consecuente con mi calidad de novato tengo una duda que no me deja dormir, ahí va:
Tengo 3 baterías LIPO, 2 son de 800 mAh y una de 1500 (todas de 11.1 volt), y me he dado cuenta de que cuando pongo la 1era de 800 mAh el rudder trim tengo que ajustarlo unos clicks hacia la derecha (normal), cuando pongo la 2da de 800 mAh tengo que darle hartos clicks hacia la derecha (casi está llegando al tope), y finalmente cuando pongo la batería de 1500 mAh, el heli se vuelve incontrolable, la cola del heli serpentea, va de un lado al otro rápidamente. E intentado regular la ganancia al gyro y no pasa nada (como que no responde). Pero esto sólo me pasa con la batería de 1500 mAh.
¿Porque ocurre esto?, ¿Porque con una batería funciona super bien, con la 2da mas o menos y con la tercera no se puede pilotar el heli? supongo que no es normal.
Si les sirve de ayuda mi heli es un walkera 22e. (no tiene ningún upgrade) Ya se que es super malo, que la electrónica es pésima, etc, etc, etc, Pero cuando pongo la 1era LIPO de 800 no tengo ningún problema, el vuelo es bastante estable y el heli reacciona normalmente.
Buenos amigos, no los aburro mas, pero si no les hacia esta pregunta me iba a morir del insomnio
De antemano un millón de gracias
