Por ALBERT2
#342645
Pues eso yo siempre he tenido claro que no tenian efecto memoria pero empiezo a tener mis dudas :shock: hace dos semanas al ponerle a mi Bandit EDF el pak 3s1p de Fligt power 2500 al darle gas para la prueba antes de lanzarlo noto que el motor no sube lo que subia de rpms funcionando normal esta en unas 41000 y se quedaba en 28500 en un primer momento pense que seria el motor pero al pònerle el otro pak que es identico este volvio a subir a lo normal 41000 el problema estaba en la bateria compruebo la carga y estaba a tope , los elementos tambien estaban equilibrados ¿que le podia pasar ? esta no tenia mas de 40 vuelos de 3min cada uno :? al fin este Sabado perdido por perdido se me ocurrio hacerle un ciclo de descarga a 0.8c y dejandola a 2.7v por elemento seguidamente le hice la carga a 1c con su respectivo equilibrado cargo 2380milis la pongo en el modelo le doy gas y ¡¡¡SORPRESA!!! el motor vuelve a rabiar a 41000 despues le he echo otras pruebas y ya funciona la bateria como el primer dia :wink: ¿no se podria calificar de efecto memoria?.Saludos
Por lasser
#342656
No, no tienen efecto memoria, pero los packs se desequilibran, por lo que es necesario cada 8 vuelos +- hacerles un equilibrado. El efecto del desequilibrio sera mas acusado cuanta mas demanda se le exija al pack. Ese desequilibrio se traduce en unas malas cargas y descargas haciendo sufrir al resto de elementos del paquete.
Por ALBERT2
#342899
Hola Laser no equilibrado no es ya que yo en todas las cargas les pongo el equilibrador el "lipol Balancer BLCR-4"de com pro .
Por lasser
#343184
Que consumo tienes/tenias....Es posible que te hayas cepillado el pack. Las lipos son tambien bastante sensibles a las altas corrientes de descargas, por lo que se deterioran rapidamente.
Por ALBERT2
#343304
Hola Lasser el consumo en pico 41amp, medio o sea casi el 85% del tiempo de vuelo unos 35amp de todas formas el pak despues del reciclado vuelve a funcionar perfectamente .Flig power da para estos paks 50amp en constante y 75 de pico.saludos
