- Mié, 04 Abr 2012 7:20
#1133744
Hola, Un saludos a todos.
Tengo un problema (tengo dos helis hk 450 se y hk 500) cuando graduo las palas del rotor principal, a los grados correspondientes, ejmp stick en el medio y a 5 grados el ataque de las palas. Cuando lo pongo en marcha una de las palas se levanta mas que la otra, paro, voy corrigiendo poco a poco apretando o aflojando la varilla que va al plato ciclico, pero no hay forma, cuando le das gas, siempre siempre varia, nunca se quedan a la misma altura, la que antes se veia arriba, luego esta abajo o al rebes. He probado diferentes palas, de carbono, la cuales equilibro antes de poner en el heli, ajustado todos los tornillos, apretandolos lo justo , mas fuerte y casi flojo, pero nada. ¿Sabeis por que me pasa esto?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
