Por nonti
#647083
Alguien a provado de poner en lugar de la bayoneta de carbono del easy glider, una barra de hierro que pesa unos 600 gramos.
Esto es una bestialidad ?
A esto se le llama lastre ?
En estos momento lo estoy volando con una barra roscada de 8mm insertada dentro de la bayoneta de carbono. (220 gramos)
El hecho de lastrar a un velero es para que corra mas ?
Es que 4 horas seguidas de vuelo te da tiempo a hacerte bastantes preguntas, quizas chorras .....
Saludos,
nonti
Por sergiosc1976
#647097
Desde luego que es un avion que te permite hacerle todas las burradas que se te ocurran, ahora bien, este avion creo que esta diseñado para un vuelo "floton" y que si necesitas lastrarlo porque las condiciones de viento te lo exigen, la varilla roscada es una buena opcion para que pueda penetrar con vientos moderados. Ahora que ponerle ese peso, o bien es que hay un vendabal (te aconsejo que utilizas otro tipo de avion), o te va a volar como una patata, je,je...
Pero como este avion te permite todo, seria custion de probarlo (seguro que sigue volando)
Salu2.
Por ToXair
#647423
No hay problema, métele lo que quieras.
Yo conseguÍ una varilla roscada que pesaba casi 450 gramos.
Corte la bayoneta de carbono a ras de las alas y la metía dentro, envuelta en c inta de teflón para que se agarre un poco.
En ladera, cuando sopla, lo agradeces un montón. Como te la olvides puesta en llano, será como un ladrillo.
Ponle algun refuerzo al elevador (carbono, fibra, madera...), porque con el momento largo que tiene el fuse, se va a doblar mucho para subir el morro.
Suerte y experimenta, que para eso está el EG!
