Por Josema
#146708
Hola, alguien ha colocado una varilla roscada de acero al isistar a modo de lastre, introduciendola en la bayoneta de tubo de fibra que trae para unir las alas?
Yo con el easyglider la tengo y añado unos 300 gr más de peso que, en ladera, cuando hay viento moderado, se nota bastante.
Pero no sé de qué métrica sería la del isistar, si está en el CG, (aunque imagino que más o menos sí) y cuanto peso supone.
Por Jesús
#146762
Qué hay Josema.
Buena idea lastrar el Easy Star y, sobre todo, hacerlo en la bayoneta. Efectivamente, más o menos marca el CG del modelo. Bueno, algunos lo llevan un poco más atrás y sin problemas.
Por Josema
#146976
Juan eso es lo pretendo conseguir, más peso para que el avión se maneje mejor con más viento. Lo de ponerselo justo en el CG es para que no haya que modificar ningun elemento más del avión (mover batería o electrónica).
En el EasyGlider se lo tengo hecho y cuando hay buen viento, le meto la varilla roscada de 300 gr y el avión tiene mucha más inercia en los giros y va más deprisa.
Si nadie lo ha hecho en el isistar será cuestión de probarlo.
