- Dom, 31 Jul 2011 21:52
#1070606
Hola chicos:
Hace mucho que no postro, también hace mucho que no vuelo, demasiado quizás... El caso es que me compré el giro GY 520 de Futaba después de muchísimos quebraderos de cabeza con los giros Esky y clones chinos. El cambio es abismal, no hay color, el ajuste es sencillísimo y el bloqueo de la cola simplemente espectacular.
El problema que estoy teniendo es el que os comento en el asunto:
Si giro a la izquierda, aunque sea palancazo y con el modo agresivo del giro activado, bloquea espectacularmente, 0 drift, 0 rebotes. El problema es cuando giro igual hacia el lado derecho, en el que siempre siempre hay una cola de pez de unos 20º, durante un instante. No sé si realmente es una cola de pez porque, cuando suelto la palanca, la cola corrige y gira el morro del heli hacia la izquierda esos 20º que comento arriba, quedándose sólida en esa posición. Estoy loco ya, no sé qué hacer, os pongo una lista de las cosas que he probado:
- Modos soft, standard y fast response del giro.
- Modos 3D y normal del giro.
- Bajar y subir ganancia.
- Acercar el reenvío al primer agujero del brazo del servo de cola, colocarlo a los 7,5mm de distancia que recomiendo el manual.
- Poner modo del servo en analógico y digital con pulsos de 1520ms.
- Disminuir los END POINTS del canal 4 hacia el lado derecho para que gire más lento.
Llevo un servo Henge MD 922 digital con el giro Futaba, las palas del rotor trasero son de fibra de carbono...
No sé que hacer, voy a bajar para hacer un vídeo y ponéroslo, a ver si me orientáis un poquito.
Gracias por leer. Un saludo. David
http://www.youtube.com/watch?v=4BeVPC_i6-Q
P.D: La ganancia la llevo en 33, muy baja, el manual recomienda 70 para estacionario... Si la subo a 70 la cola de pez es tremenda, no se puede volar así. He probado en bajar un agujero del brazo del servo pero no me da todo el recorrido la cola.
Última edición por TDave el Sab, 20 Ago 2011 15:41, editado 1 vez en total.
Belt CP V2 de serie
T-Rex 450 V2
Typhoon 2215H
Futaba 6EX con R617FS
Futaba GY520 con Henge MD922. ¡Gran combo!
T-Rex 450 V2
Typhoon 2215H
