Por escabel1
#1055833
Alguien sabe como hacer un afterburner con leds de hobbyking o si vende algo hecho que no sea de lander.
Por GarciaMorato
#1055949
Yo ando buscando algo así para mi F-16. Te dejo un video de youtube. Mira a ver si el cable va el receptor o tiene algo que ver con el regulador. Si lo consigues avisa porque yo lo quiero tambien!!
http://www.youtube.com/watch?v=VIDLtI3wBI0
En este se ve mejor como va... http://www.youtube.com/watch?v=XvfMVTy8j6I&NR=1
Sube fotos si lo haces!
Por ABDON X4X
#1056041
Hola compañeros, yo me fabrique uno en su dia para un T38 que tuve, lo fabriqué con los leds que venden en HK, y lo que hay que hacer es conectarlos a los cables del variador, los que van al motor, asi cuando mas energia le llega al motor mas fuerte es la intensidad de los leds, lo que pasa es que los que venden sólo valen para 3s.
Por Juanje
#1056059
Segun tengo entendido, hay que conectar los leds a un variador para motores de escobilla. Los variadores para brushless no se si valdrian, ya que llevan 3 cables.
Por dorado1975
#1056085
hola,
Yo tengo el de lander que estoy montando en el f16 de la misma marca.
Trae sus propias piezas y decir que se conecta con un cable en Y justo entre el esc y el receptor por el conector típico como el de un servo en el canal 3, y a parte otro ocupando otro canal libre para encender/apagar el resto de luces.
Está bastante chulo y viene con unos potenciómetros para regular la sensibilidad del stick de gas y las luces de posición.
El único "inconveniente" es que abulta un poco la centralita esa que lleva.
También decir que la alimentación de los leds "afterburner" la coge de un conector de equilibrado de la Lipo, ya sea ésta 3S o 4S.
A parte de los leds que os comenté, también lleva 2 (rojo y verde) que se iluminan alternos, 1 rojo de posición fijo y 1 más grande blanco que va en la rueda delantera.
Por nightwish
#1056097
no se compliquen tanto! yo lo probe con esos mismos leds, se los puse a los cuenta de mi gs 500, pero antes de instalarlos se me cruzó esa idea y los conecte directamente a los conectores banana que van desde el regulador al motor y funcionan a la perfeccion. el unico problema es que pesaban demasiado para mi corchito porque la tira de led viene toda sellada con silicona. En cuanto al consumo no tengo idea pero sera ínfimo imagino.
les dejo el link en blancos: http://cgi.ebay.es/2-TIRAS-FLEXIBLES-DE ... 3cb8913b37
