Buenas,,,
buscando por el buscador le doy a LED y me encuentra receptor :shock: de manera que voy a abrir un hilo nuevo.
La idea es conectar un LED al receptor, iba a coger un conector de un servo (Por Ej.) anular el cable de señal y conectar en el "+" y en el "-" las conexiones de un LED. Pero supongo que necesito una resistencia o algo similar ¿no?
Alguien me puede ayudar?
#915109
Correcto, los LED funciona con una corriente de unos 20mA máximo y una tensión entre 1.2 a 3.5V (depende del tipo y color). La misión de la resistencia es limitar esa corriente y que no se queme.
También son muy poco eficientes a altas corrientes (a 10mA dan el 70% de luz y a 20mA solo el 90%)... dependiendo de lo que quieras hacer pues eliges una resistencia menor (más consumo para una luz de posición) o una resistencia más alta (un consumo más moderado para señalizar el encendido de la batería, p. ejemplo).
Con los 5V del receptor, a modo orientativo: 120ohm para un alumbrado o 1K para señalización.
Si necesitas afinar con un uso más concreto, pasa los datos del LED y lo calculamos... sinó con esos valores te sirven de orientación.
Fíjate que tienen posición, el polo (-) tiene la patilla más corta y un pequeño chaflán en un lado. Si te equivocas tampoco pasa nada, simplemente no luce :wink:
#915786
Otra cosa que puedes hacer, si lo que quieres saber es si esta encendido tu aeromodelo, es conectarle un voltímetro. Son baratos, te indican si la batería esta gastada y ya traen los leds que te indican que tu receptor esta encendido. Viene con un conector para un canal libre de tu emisora. Un saludo
#915831
Buenas,
principalmente la idea era de poner un led y con un stick de la emisora encenderlo y apagarlo.
Entonces necesitría el LED (he oido que los hay de diferentes voltajes??) y una resistencia. Así es?
¿como se la resistencia que debo poner? :roll:
<<<<<<en el esquema que pone el compañero cambiaría la pila por el recptor...¿correcto?
#915840
Cheeeeee! quieto parado!!!!! eso es otra cosa diferente a lo que contabas (o te he entendido).
Nop, una cosa es tomar corriente del conector del servo "y anular el cable de señal" (que decías) y otra manejar la señal para encender una carga (aunque sea un LED).
Para usar el canal de la emisora como interruptor necesitas un circuito. Los hay ya hechos:circuitos-electronicos-especiales-para- ... 42598.html
O para construirtelo tu mismo:
circuitos-electronicos-especiales-para- ... 43493.html
PD. Cuidadín con conectar "cargas" al cable blanco que te cargas el receptor.
#915863
Juas!!, entonces dejamos eso de apagarlo y encenderlo con un sitck de momento. :mrgreen:
Entonces mejor, anulo el cable de señal, y conecto el posit. y el negat. al LED. De manera que cuando conecte la lipo al variador este se encanderá automaticamente ¿no?
Para esto necesito: cable :mrgreen: , LED (cual?), Resistencia (cual?) ¿no?
Enga, gracias por la ayudilla
