Bueno es de lo mas rudimentario , materiales :
Led de 12v de 3mm o 5mm color naranja y algunos rojos
Madera de balsa
cables
Se toma la medida de la tobera para saber el ancho del circulo que tenemos que hacer en madera de balsa . Este circulo nos sirve para colocar los led .
Se taladra la madera con la cantidad de led que vamos a colocar . Introducimos los led en cada agujero SIEMPRE EL POSITIVO PARA UN LADO Y EL NEGATIVO PARA OTRO ¡¡¡ , como se ve en el dibujo . soldamos a un cable todas las patillas positivas ( cable rojo ) y a otro todas las negativas ( cable negro ) osea que esten todos los led en paralelo . Hay que ver lo que consume cada led y mirar el total de led que queremos instalar , por si hay que soldarle alguna resistencia . en esta página se ve como estan soldados en serie y cada 4 led una resistencia
http://www.jtso.fr/la-post-combustion-s ... e-jet.html es una página muy explicativa .
Despues de soldarlo todos se coge el positivo y el negativo y se colocan justo entre el variador y el motor ( en las patillas que enganchan el motor con el variador ) y listo , es la forma mas rapida y rudimentaria . Para mi , es rapido y un resultado espectacular
