Por rodrimonte
#1315506
Buenas tardes. Tengo unas dudas que quizá alguien me puede resolver. GRACIAS DE ANTEMANO.
Quiero instalar en un avión de foam un sistema de luces led de la marca Turnigy. Las dudas son las siguientes:
* El sistema de navegación mencionado, dice Turnigy que funciona con entre 4 y 6 V.y este avión que tengo funciona con lipo de 11.1 V. puedo conectarlo al receptor aunque este alimentado por 11.1 V? o tengo que poner una batería especifica para estas luces?
Por coyotefer
#1315518
en principio sí podrías conectarlo al receptor porque la salida es a 4,8v generalmente.. supongo que tienes un variador con un bec con lo cual el receptor recibe la corriente a 4,8, como mucho a 6, si no ya lo habrías quemado y por tanto el sistema de luces vendría a ser lo que un servo.. la duda es cuanto consume ese sistema de luces, pero siendo led supongo que muy poco..menos que un servo de alto torque seguro..
Por rodrimonte
#1315534
Ok. muchas gracias. Entiendo entonces que aunque la bateria lipo sea de 11.1 V. ó mas, el variador hace de transformador. Gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo.
Por coyotefer
#1315669
eso es simplificandolo un poco rodri...
