- Dom, 15 Dic 2013 23:35
#1253589
Comienzo este pequeño tuto de leds con un enfoque eminentemente práctico para que, ayudados de la info del fabricante del mismo, les podais sacar el máximo rendimiento.
Como sabeis, los leds visibles o diodos emisores de luz darán un toque decorativo a nuestros modelos y a su vez, los hará más agradables a la vista.
Además de, poderlos volar de noche, madrugada, con total seguridad.
Entre otros, los parámetros importantes y a tener en cuenta a la hora de diseñar un circuito son:
1) Vf : tension directa, es la que se le suminista al led para que luzca. Al hecho de aplicarle un suministro de tensión a cualquier componente se le denomina polarizar, hay 2 tipos de polarización, directa o inversa. En nuestro caso, los leds se polarizan directamente, polo positivo (+) al ánodo del led (la patita mas larga) , y polo negativo (-) al cátodo.
Pero, y si es SMD, o se nos partió sin querer o queriendo una patita del led , como localizamos ánodo y cátodo
Muy sencillo, cogemos el polímetro, seleccionamos la medida de continuidad (cuando pita el tester al juntar ámbas puntas), que sirve para medir la continuidad de un cable, pista de un circuito...
De tal forma que, si polarizamos el led correctamente con las sondas o puntas del polimetro , el led luzirá , en caso contrario no lo hará.
La pinza roja indica que es el polo positivo, y la negra el negativo, por lo que , el electrodo de la izda. será el ánodo, y el de la derecha el cátodo.
Esta forma es muy eficaz, ya que hay leds SMD tan pequeños, en los que apenas se ve la marca, puntito,....., que identifica sú anodo o catodo, se polariza con el tester o polímetro y acabamos rapidito. De esta forma, ya sabremos que electrodo irá al polo positivo de suministro de tensión, y cual al polo negativo.
Por otra parte, si tenemos el datasheet de LED , el mismo nos indicará cual es uno u otro.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
No se si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aqui
Otros por menos han muerto - Maneeeeeras de vivir
