- Jue, 22 May 2008 12:21
#674601
hola.
Yo, al menos si estoy interesado en sacar algo en limpio, ya que salio el tema, y nos afecta directamente
Corregidme si me equivoco, o complementadlo.
UN - 11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz
Frecuencias para telemando y telemedida en bandas de aplicaciones ICM en 40 MHz:
En la banda 40,66-40,70 MHz se destinan cuatro canales para radiocontrol del movimiento
de modelos ya sean aéreos o sobre superficie, con canalización de 10 kHz cuyas
frecuencias son:
40,665 MHz 40,685 MHz
40,675 MHz 40,695 MHz
Notas UN CNAF 2007 - 7 -
Los equipos utilizados tendrán una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 100 mW
conforme a la ERC/DEC(01)12.
Otras aplicaciones genéricas de corto alcance en esta banda de frecuencias, incluyendo
audio tendrán una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 10 mW.
A los servicios que funcionen en estas frecuencias les será de aplicación, además, el
contenido de la UN-13 referente a aplicaciones ICM.
Con las características indicadas anteriormente, la utilización de estas frecuencias se
considera de uso común.
Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.
ICM se refiere a aplicaciones cientificas, industriales y medicas.
Entiendo que el uso de frecuencias de 40 implica que aceptas cualquier interferencia que venga de empresas, universidad, etc.
Podemos usarlas para radiocontrol, siempre que la potencia sea 5 veces menos que en 35MHz,supongo que el alcance sera proporcional a la potencia.En la practica son utiles para modelos que no alejes (de interior, coches..)
No se necesita una licencia para su uso.
UN - 10 Telemandos para aeromodelismo
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan
preferentemente a sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.
35,030 MHz 35,090 MHz 35,150 MHz
35,040 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz
35,050 MHz 35,110 MHz 35,170 MHz
35,060 MHz 35,120 MHz 35,180 MHz
35,070 MHz 35,130 MHz 35,190 MHz
35,080 MHz 35,140 MHz 35,200 MHz
La potencia de los equipos será inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.)
máxima autorizada es de 100 mW.
La utilización de estas frecuencias con las características mencionadas se considera de
uso común.
Estas son conocidas, y dado que constan en la tabla del Ministerio de Industria, son de uso legal y sin licencia.No son exclusivas para aeromodelismo, pero cualquier otra emision debe respetar a la nuestra.
UN - 8 Usos de baja potencia en 30 MHz
Frecuencias reservadas para telemando y telemedida fuera de bandas "ICM":
29,710 MHz 29,900 MHz 30,125 MHz
Notas UN CNAF 2007 - 5 -
29,720 MHz 29,910 MHz 30,135 MHz
29,730 MHz 29,920 MHz 30,145 MHz
29,740 MHz 29,930 MHz 30,155 MHz
29,750 MHz 29,940 MHz 30,165 MHz
29,760 MHz 29,950 MHz 30,175 MHz
29,770 MHz 29,960 MHz 30,185 MHz
29,780 MHz 29,970 MHz 30,195 MHz
29,790 MHz 29,980 MHz 30,205 MHz
29,800 MHz 29,990 MHz 30,215 MHz
29,810 MHz 30,035 MHz 30,225 MHz
29,820 MHz 30,045 MHz 30,235 MHz
29,830 MHz 30,055 MHz 30,245 MHz
29,840 MHz 30,065 MHz 30,255 MHz
29,850 MHz 30,075 MHz 30,265 MHz
29,860 MHz 30,085 MHz 30,275 MHz
29,870 MHz 30,095 MHz 30,285 MHz
29,880 MHz 30,105 MHz 30,295 MHz
29,890 MHz 30,115 MHz -
Los tres primeros canales, frecuencias 29,710 MHz, 29,720 MHz, y 29,730 MHz, se
utilizarán preferentemente en aplicaciones de ocio y recreo incluyendo transmisiones de
voz, es decir, usos de carácter no industrial o profesional.
La separación entre canales adyacentes es de 10 kHz. La potencia de salida máxima de
los equipos será de 500 mW y la p.r.a. máxima de 100 mW.
Esta utilización se considera de uso común.
Estas podriamos usarlas legalmente, incluso las tres que resalta con preferencia sobre otros, con un limite de potencia igual a la de lar radios de 35 y sin licencia.
UN – 16 Datos en 71 MHz
Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan exclusivamente para
sistemas de transmisión de datos.
71,325 MHz
71,375 MHz
71,775 MHz
La anchura de banda de emisión máxima será la correspondiente a una canalización de 25
kHz.
La utilización de estas frecuencias se considera de uso común con equipos con potencia
radiada aparente (p.r.a.) de hasta 10 mW.
UN – 109 Vídeo de corto alcance
Frecuencias para enlaces de vídeo de corto alcance.
Se destinan las frecuencias 2421 MHz, 2449 MHz y 2477 MHz para su utilización, entre
otras aplicaciones, en enlaces de vídeo de corto alcance para aplicaciones genéricas,
tanto en interior de edificios como en exteriores, para alcances cortos en circuitos cerrados
y equipos de potencia isotrópica equivalente radiada inferior a 500 mW con anchura de
banda de emisión ajustada a la calidad de señal requerida.
En el caso de dispositivos con potencia igual o inferior a 10 mW es de aplicación el
apartado b) de la nota UN-85.
Estas se pueden usar legalmente para trasmision y recepcion entre la camara y las gafas o pantalla en el vuelo con camara a bordo. sin licencia.
No pueden ser usadas para dirijir el modelo.
UN - 50 Banda de 2400 MHz para enlaces ENG
Notas UN CNAF 2007 - 18 -
La banda 2300-2483,5 MHz puede ser utilizada para radioenlaces móviles de TV (ENGs)
bajo la consideración de uso privativo, conforme a la canalización que se indica
seguidamente.
Para este uso se dispone de 22 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz con
las siguientes frecuencias portadoras:
Fn = 2300,5 + n · 8 MHz siendo n=1,2,3,...,22
1 2308,5 9 2372,5 17 2436,5
2 2316,5 10 2380,5 18 2444,5
3 2324,5 11 2388,5 19 2452,5
4 2332,5 12 2396,5 20 2460,5
5 2340,5 13 2404,5 21 2468,5
6 2348,5 14 2412,5 22 2476,5
7 2356,5 15 2420,5
8 2364,5 16 2428,5
Los canales 1 al 8 se reservan a titulares de concesiones de ámbito nacional. Los canales
9 al 22 se reservan a titulares de concesiones de ámbito autonómico o local, así como a
transmisiones puntuales de cualquier otro tipo de usuarios.
Para optimizar su uso la explotación de estos canales se efectuará de forma compartida
por los diferentes usuarios. Los títulos habilitantes especificarán el número de canales que
podrá utilizar cada usuario, sin especificar valores de frecuencia. La selección del canal o
canales a utilizar en cada evento por cada usuario autorizado requerirá la coordinación
previa a cargo de los propios usuarios.
Los equipos actualmente en uso en la banda de frecuencias 2300 a 2700 MHz deberán
adaptar sus características de emisión a lo especificado en esta nota a mas tardar el 1 de
enero de 2008.
No se autorizarán nuevas asignaciones de servicio fijo en las subbandas 2307-2335 MHz
y 2375-2403 MHz, canalizadas según la figura 1, para radioenlaces digitales fijos puntomultipunto.
Este uso deberá ser abandonado por los usuarios actualmente autorizados
antes del 1 de enero de 2010.
Por lo que dice entiendo que estas frecuencias esta reservadas, de manera que su uso en aeromodelismo,si usan estos mismos canales,de momento el ilegal.
UN - 85 Banda 2400 a 2483,5 MHz
La banda de frecuencias 2400 - 2483,5 MHz, designada en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los
siguientes usos:
a) Acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de
área local para la interconexión sin hilos entre ordenadores y/o terminales y dispositivos
periféricos para aplicaciones en interior de recintos.
Las condiciones técnicas de uso han de ser conforme a la Decisión ERC/DEC/(01)07 y la
Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 3. La potencia isotrópica radiada
equivalente total será inferior a 100 mW (p.i.r.e.).
En cuanto al resto de características técnicas de estos equipos, se indica como norma de
referencia la ETSI EN 300 328.
b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto
alcance, incluyendo aplicaciones de video.
Notas UN CNAF 2007 - 34 -
La potencia isotrópica radiada equivalente máxima será inferior a 10 mW y la norma
técnica de referencia es la ETSI EN 300 440. Resto de características de estos
dispositivos serán de acuerdo a la Recomendación 70-03 (anexo 1).
Dentro de 2,4 y eliminando los canales del punto anterior, estariamos autorizados a usar de 24000 a 2483,5 MHz, siempre que las radios sean de medio alcance.
¿Alguien sabe que se considera medio alcance?
Otra nota sobre esto:
Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos son los estándares del
ETSI EN 300 220-2, EN 300 330-2 o EN 300 440-2 en función de la banda de frecuencias
Que seguramente debera figurar en el aparato o en las instrucciones.
Total.
que en 35 seguimos con preferencia
Estamos autorizados en algunos canales de 27
Estamos autorizados en algunos de 40, con poco alcance y si nos estorban nos jod...
2,4 esta destinado preferentemente a uso industrial ycientifico, podemos usar algunos canales,pero si nos interfieren cerramos hocico.
Entiendo que España, no quiso reservar parte de 2,4 expresamente para aeromodelismo, en este momento, pero el hecho de formar parte de UIT (Union Internecional de Telecomunicaciones), hara que tenga que acatar lo que se resuelva.
G004 ¿Qué papel desempeñan los Gobiernos?
Los Gobiernos que hayan ratificado la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se comprometen a: 1) aplicar las disposiciones en sus países, y 2) adoptar la legislación nacional adecuada que incluye, como mínimo fundamental, las disposiciones básicas de este tratado internacional.
Creo que tendremos 2,4 para nuestro uso con reserva y un lacito.
saludos.
Manuel Novoa
http://www.aeromodelistasunidos.org/foro/
