Por Sami
#297236
Ese comprobador esta pensado para ir montado en el modelo, se supone que es para que vaya en paralelo con la bateria, conectalo a cualquier canal libre que tenga el receptor, si no dispones de el con un cable en "Y" puedes conectar ambas cosas (bateria y comprobador) y luego al receptor.
Antes de salir a volar debes de darle a todos los mandos para que haya consumo, si no lo haces el comprobador puede hacerte pensar que tienes bateria de sobra cuando no es asi, se trata solo de un voltimetro luminoso, si el modelo no tiene consumo te marcara que tienes suficiente bateria pero al mover los servos el votaje cae cuando la bateria esta casi agotada.
