Por funfly
#788405
Abro este hilo para poder recupilar ideas,fromas, truscos, y todo en relacion a nuestro hobby, claro que sean post resumidos, y no hace falta responder, solo lo dejaremos como una referncia a las mejores ideas, asi lo tendremos como referencia directa.
salidos :wink:
Por lilo
#788794
perdon
Última edición por lilo el Sab, 07 Feb 2009 22:49, editado 2 veces en total.
Por Me-PiCa
#788957
Yo pongo unos enlaces practicos:
Calculadora de centro de gravedad http://www.elferre.com/Tecnicas/cg.htm
Calculadora de carga alar http://www.elferre.com/Tecnicas/ca.htm
Tabla de frecuencias http://www.elferre.com/TablaFrecuencias.htm
Construcción del Cero-Cero o Cero-Uno (entrenadores iniciación glow) http://radiocontrol.es/content-cat-6.ht ... cat-6.html
FMS simulador gratuito http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/index_e.html
Segun me vaya dando cuenta ire poniendo otras.
Por sukoi
#789138
unos que suelo utilizar bastate :roll:
para sujetar ejes ( como los de los motores ) sin dañarlos ( con un alicate o las mordazas de un tornillo de mesa planas puedes marcarlos ) uso un portabrocas antiguo de un taladro, de los de apretar con la mano, sin llave, al ser tres garras, sujeta mejor el eje y no lo marcas.
( en cualquier taller de reparacion de herramientas electricas tienen montones para tirar a basura )
tengo otro fijado a un tocho de madera, con un tornillo de la rosca del portabrocas, que me sirve para mantener piezas mientras las sueldo ( como si fuera una 3ª mano )
como tercera mano de sujecion de hilos y conectors mientras sueldo, uso en el tornillo de mesa unos hilos de cobre grueso ( 3mm) con unas pinzas de cocodrilo soldadas, se pueden doblar para mantener una pieza en posicion mientras la sueldas.
Por Juancar
#789159
Yo para sujetar tornillos por la rosca, le pongo 2 tuercas, apretadas una contra la otra, y asi las puedo sujetar con alicates sin tocar la rosca.
Por sukoi
#789434
cuando tengas que cortar un tornillo, antes mete una tuerca de hierro, al cortar el hilo de la rosca se suele doblar, se lima un poco la zona de corte en chaflan ( para limpiar un poco la zona de rosca ) y al sacar la tuerca rehara la rosca en las zonas estropeadas ( conviene hacerla pasar varias veces adelante y atras en la zona de corte para afinarla )
Por sukoi
#790071
otra tercera mano :twisted: que he tenido que usar hoy ayudandole a un amigo a soldar conectores al variador/motor y cableado
un alicate de puntas, le das dos vueltas con una anilla de goma y apretara la pieza sin necesidad de agarrarlo, ademas el peso del alicate y las asas te dan estabilidad a las piezas pequeñas para apoyar la punta del soldador
