Si, es para receptores que soprten mas de 6v (hv). Si tu receptor es de los de toda la vida a 5-6v,es logico que lo quemes. En esa pagina indica que hay que usarlo con un ubec.
Lo siento mucho.
Por joselu
#1177361
life que uno al ubec, y ubec que uno al receptor, esta bien el plano?
Es que no entiendo, es para turnigy
Compro otra life'?me recomendais alguna?
Por joselu
#1177374
que va , queria hacer unas pruebas para sincronizar un receptor
Y conecte la life directamente al receptor y se quemo
De todas formas, en ese caso es el ubec el que regula la tension cuando uno este ultimo al receptor?
#1177399
El tema es que la life tienen mas de 3v por celda descargadas, una bateria life de 2S te lleva a los 8v cargada, el receptor admite (a no ser que lo indique) maximo 6v, asi que el bec la funcion que tiene es convertir esos 8v de la pila en 5 o 6v que el receptor si puede "manejar".
Esa es la función de los bec.
Yo tambien he quemado algun receptor antiguo por pinchar directamente lipos al no darme cuenta, pero ahora casi todos los que tengo nuevos admiten hasta 9v asi que ahora me tengo que preocupar de no quemar los servos :)
Saludos!
#1177519
"llevo años usando baterias LiFe en receptores y servos 4.8-6.0 y jamás se me ha quemado nada, te veo muy tiquismiquis incluso el otro dia decias que habia que esperar un rato antes de enchufar una bateria cargada al receptor "
Triquismiquis no, cuidadoso. Si los receptores soportaran bien el exceso de voltaje los becs tendrian salidas a 5,5v y 6,5v, no como tienen ahora, a 5v y 6v. Asi que si los fabricantes lo tienen asi, seguramente sera por algo, no crees? Te recuerdo, además, que el exceso de voltaje se disipa como CALOR, y el calor es muy malo para nuestra electronica.
"una LiFe cargada como mucho llega a 7.2V pero al sacarla del cargador cae rapido y cuando los servos empiezan a chupar se pone a 6.6V hasta casi el final. un LiFe mantiene los 6.6V constantes y una NiMh de 5 elementos cae más rapido esa es la diferencia"
Cierto, el voltaje de una life es 6,6v y recien cargada poco mas de 7v.
"ya se ha repetido hasta la sopa que los 6V significa bateria de 5 elementos y no 6V regulados porque si fueran regulados los servos que solo admiten 4.8V se tendrian que alimentar con baterias de 3 elementos y eso no existe o nadie lo hace.
para un encendido electronico 4.8-6.0 de motor de gasofa es otra historia y un BEC es necesario."
Con tres elementos de nmh recien cargados llegan a los 4,2v, 1,4v por elemento. Asi que 4 pilas te dan 5,6v, y 5 pilas 7 voltios, pero inmediatamente cae la carga a 1,2v-1,3v, lo que hace bajar bastante el voltaje de trabajo de las pilas.
Hace algunos años, una decada al menos, si pinchabas de forma continuada a un receptor mas de 6,5v lo quemabas si o si, ahora la electronica disipa mejor el calor y lo aguanta mas. De ahi que sea tan "triquismiquis" como tu dices, pero mas vale pecar de cauto que de atrevido, en este hobby se pagan caros los atrevimientos.
De todas maneras, y cambiando radicalmente de tema, deberias moderar el tono en el que te dirijes a otros foreros, la prepotencia y la chuleria no estan muy bien vistas, y yo he decidido responderte educadamente, pero tambien se ser chulo y prepotente.
Esa rabia contenida algun dia te pasara factura, deberias relajarte.
